Вопрос по натяжителю ремня на Н3.
Добавлено: 01 дек 2015 16:46
угрюмый
Всем привет.Подскажите по натяжителю ремня на Н3 болт под № 2 (на фото)должен быть затянут до упора или давать натяжителю слабину для качения.
Re: Вопрос по натяжителю ремня на Н3.
Добавлено: 01 дек 2015 16:51
valet7337
привет.затянут до упора.
Добавлено: 01 дек 2015 16:53
угрюмый
То есть что-бы натяжитель стоял неподвижно.
Добавлено: 01 дек 2015 18:11
tabutask
Затянут до упора, как и написал Валет. Если при затяжке блокируется натяжитель, то либо он бракованный, либо не правильно установлен (там есть выступ на корпусе натяжителя, который должен попасть в паз на креплении, расположенном на моторе). Либо у вас все хорошо и просто нужно сильнее нажимать на рычаг натяжителя. Ведь на старом натяжителе пружина уже ослабла, а на новом нужно очень сильно давить, чтоб накинуть ремень.
Добавлено: 01 дек 2015 18:16
RM-Market
Болт должен затянут с усилием. Этот болт крепление натяжителя. Сам натяжитель работает от усилия пружины, установленной в корпусе.
Добавлено: 01 дек 2015 18:46
угрюмый
Всем Спасибо.Пойду смотреть.
