Не дует горячим воздухом печка!!! HELP
Draban
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался. Вчера ехал домой ближе к часу ночи стало прохладно, думаю подкручу тепла, крутанул на 1/3, теплее не стало, ещё докрутил до половины, теплее не стало, на всю катушку крутнул, всё равно холодным дует. Остановился, проверил уровень охлаждайки, всё норм. Открутил крышку радича, под завязку антифриза еще и прогазовал (проверил помпу) начало выгонять жидкость. Покрутил все настройки блока управления теплом и включал кондей и выключал ничего не меняется. Ничего не сливал и не менял уже год. Вот только планирую термостат поменять, так как температуру не добирает. Машина не перегревается. Пока жарко, вроде норм, но скоро похолодает. Прошу может кто, что подскажет по моей проблеме. Кстати скидывал клемы, думал поможет. Не помогло. Машина Н3 3,5. Всем добра и позитива. Заранее спасибо за помощь!
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Re: Не дует горячим воздухом печка!!! HELP
Draban писал(а):Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался. Вчера ехал домой ближе к часу ночи стало прохладно, думаю подкручу тепла, крутанул на 1/3, теплее не стало, ещё докрутил до половины, теплее не стало, на всю катушку крутнул, всё равно холодным дует. Остановился, проверил уровень охлаждайки, всё норм. Открутил крышку радича, под завязку антифриза еще и прогазовал (проверил помпу) начало выгонять жидкость. Покрутил все настройки блока управления теплом и включал кондей и выключал ничего не меняется. Ничего не сливал и не менял уже год. Вот только планирую термостат поменять, так как температуру не добирает. Машина не перегревается. Пока жарко, вроде норм, но скоро похолодает. Прошу может кто, что подскажет по моей проблеме. Кстати скидывал клемы, думал поможет. Не помогло. Машина Н3 3,5. Всем добра и позитива. Заранее спасибо за помощь!
Как вариант сними панельку может разьем слетел либо контакты окислились на клеммах крутилки.
- AEL
- ИМЯ (name): Александр
Скорее всего актуатор заслонки печки накрылся.
