Как разобрать торпеду
Добавлено: 15 авг 2015 07:36
Stas174
Всем привет!
Прошу дать подробную инструкцию как разобрать торпеду в хаммере. Необходимо добраться до печи и еще параллельно решить некоторые вопросы с проводкой.
Заранее спасибо.
Re: Как разобрать торпеду
Добавлено: 15 авг 2015 11:08
Это к сервисменам
, самому интересно
Добавлено: 15 авг 2015 11:50
Алексей Подольск
Обратись в РМ Маркет, они помогут
viewtopic.php?t=16965Отпиши и в теме и в ЛС.
Добавлено: 16 авг 2015 08:10
agrarii
Stas174 писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо.
Я полностью не разбирал,но вот сейчас как раз занимаюсь установкой подогрева сидений нужно будет снимать центральную консоль с баром и торпеду. Чтобы снять консоль нужно демонтировать сиденья ,затем снять накладку с кожей рычага АКПП вывернуть саморезы сбоку и два болта на 6 в передней части. Перевести рычаг АКПП в положение 1 так легче вывести консоль. Панель торпеды на защелках легко снимается если потянуть снизу вставив два пальца в гнезда прикуривателей. Если нужно выложу фото.
Добавлено: 16 авг 2015 14:25
Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно
Не все ведь по дилерам катают
Добавлено: 17 авг 2015 13:09
зам
Все разбирается просто, главное не забыть откуда болты и гайки. по проводке- гнезда везде разные перепутать невозможно. Сначала снимается почти вся обшивка салона спереди: стойки, бардачок, подрулевое пространство, консоль магнитолы. Потом сама панель. У меня снялась отдельно от системы обдува, пассажирский аэрбег снялся вместе с панелью сразу. затем консоль между сиденьями. воздуховод , который в ноги просто разрезал, что позволило не снимать сиденья. при сборке посадил место разреза на заклепки. После панели снимается воздуховод, несущая силовая труба,или как там она называется и целиком снимается печка. при этом стравливаешь антифриз. Главное запомнить как лежит жгут проводов и правильно его положить при сборке, иначе придется разбирать, т.к. места там маловато. На сборку - разборку два дня ушло.
Добавлено: 17 авг 2015 17:24
agrarii
mihas писал(а):Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно
Извините что криво подписал. Еще снимал панель под рулем и накладки рулевой колонки .Там совсем просто на панели два самореза держат трос капота и защелки на кожухе три винта под звездочку верхняя часть на защелках. Больше пока ничего по панели не разбирал не было надобности.
Добавлено: 17 авг 2015 21:31
E.S.
Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП.
Действительно, просто пальцами за прикуриватели дёргаешь и всё. Только с проводами аккуратнее, которые к переключателям режимов трансмиссии подходят.
А чтобы снять торпедо - нужно наверху снять пластиковые заглушки и там выкрутить болты.
Что раскручивать снизу - не помню уже ((
Добавлено: 18 авг 2015 12:07
agrarii
E.S. писал(а):Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП. ((
Да, просто я в таком порядке разбирал.
