Лязг при включении блокировки
Добавлено: 08 авг 2015 12:46
mr.x
Еще один момент мне не понравился в H2, хочу уточнить, как должно быть в идеале?
При включении блокировки слышен звук напоминающий удар молотка по железной пластине, причем достаточно громкий, так должно быть или блокировки должны включаться безшумно?
Re: Лязг при включении блокировки
Добавлено: 08 авг 2015 15:55
mihascor
У меня включается тихо.
Добавлено: 08 авг 2015 16:47
mr.x
Тихо или вообще беззвучно?
Добавлено: 08 авг 2015 19:43
Figaro
однозначно не беззвучно, межосевая блокировка включается с толчком/не громким ударом. На туареге также было.
Добавлено: 08 авг 2015 22:50
Не бесшумно. Щелчки слышно, но без грохота и ударов *UHU*
Надо смотреть механизм управления вилками и возвратную пружину :-|| *sorry
Добавлено: 09 авг 2015 15:06
mr.x
Если есть достаточно громкий стук при включении, насколько это критично после покупки и повседневной езды? Стоит ли отказаться от покупки такого авто? И насколько дорогой ремонт этой неполадки?
Добавлено: 09 авг 2015 22:37
При включении на повышенную блокировку, щелчок и толчок чуть заметны, а при включении пониженной щелчок громче и толчок ощутимее *UHU* , так же и при отключении.
По поводу ремонта, не знаю :-|| Раздатка разбирается достаточно просто, а там можно поглядеть *UHU*
