Страница 1 из 4
Выросла температура
Добавлено: 14 апр 2015 03:59
aspid Владивосток
Доброго времени суток! Помогите разобраться! После замены вискомуфты(заклинила) замены антифриза и замены термостата на оригинальный выросла рабочая температура двигателя и зафиксировалась на пару миллиметров выше обычного (антифриза уровень и в бачке есть). Я думаю и даже надеюсь что после замены антифриза в системе остался воздух (хотя езжу так уже три дня) и если так, то как его от туда выгнать?
Re: Выросла температура
Добавлено: 14 апр 2015 15:32
Endrew
У меня такая же беда, после замены радиатора.
Добавлено: 14 апр 2015 18:12
Мультитрониксом проверял?
Добавлено: 15 апр 2015 04:26
aspid Владивосток
А термостат менял когда менял радиатор? Может как вариант попался термостат с другой температурой открытия?
Добавлено: 15 апр 2015 08:01
mjasnik
Посмотрите температуру двигателя по действительным значениям(через любой мультимарочный сканер) и все станет ясно.При заклинившей вискомуфте температура двигателя будет заниженной-так как она дует и охлаждает всегда,а вот при пробуксовывающей наоборот-в жаркую погоду будет греться.Может температура стала в норму-а вы думаете что она поднялась выше сравнивая показания с нерабочей муфтой?
Добавлено: 15 апр 2015 16:05
oleg0203
А пробки нет?
Добавлено: 16 апр 2015 14:32
agrarii
У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки, мультитрон при этом показывает 85-90 градусов
Добавлено: 16 апр 2015 16:59
oleg0203
У меня точно так-же. *UHU*
Добавлено: 16 апр 2015 18:35
Endrew
а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
Добавлено: 16 апр 2015 18:54
agrarii
Endrew писал(а):а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
А что мультик говорит???
Добавлено: 16 апр 2015 20:34
agrarii писал(а):У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки,
У меня после замены антифриза точь такое-же положение. *UHU* *UHU*
Мультика нету, по-этому был в небольшом замешательстве :?
Но теперь вижу, что не у меня одного такое :) :)
Добавлено: 16 апр 2015 20:43
Endrew
Мультика нету
Добавлено: 16 апр 2015 21:05
bort434
У меня было дело недогревался, примерно 70*С. Заменил термостат и помпу заодно (люфтила мальца) температура сразу начала подниматься до 3 из 4 меток - заменил еще раз, все ок 85-90*С . Мульт тоже показывает - думаю все дело в температуре открытия термостата, даже среди оригинальных GM попадаются бракованные
Добавлено: 18 апр 2015 17:10
Endrew
Вот мое показание температуры
Добавлено: 19 апр 2015 07:50
agrarii
Endrew писал(а):Вот мое показание температуры
Это примерно 100, многовато будет.
