вопросик а 33 колесики поставить можно,на н3 ?
Добавлено: 23 мар 2009 18:05
грязь
вопросик а на Н3 , 33 колесики поставить можно,на запаске за бампер циплять не будет???????
Re: вопросик а 33 колесики поставить можно,на н3 ?
Добавлено: 23 мар 2009 21:03
Леха
На штатовских машинах 33 колеса штатно ставятся на все машины с Off-Road пакетом...
Добавлено: 23 мар 2009 21:56
грязь
теперь понять бы ,штатовский офф-род от отечественной сборки отличается или нет??
Добавлено: 23 мар 2009 21:59
Temson
поправте меня если я не прав... 33" это 285.75.16 ? если да, то у меня стоит такая резина на всех 5 колесах, на родных дисках... все ок
Добавлено: 23 мар 2009 22:21
грязь
размер кажется тот , а как называется резинка? просто тем летом столкнулся с тем что гудрич выше чем корейцы тогоже размера.а я какраз хочу гудрича а\т 33 поставить,будет передок на кочках цеплять или нет?
Добавлено: 23 мар 2009 22:30
Temson
о! вспомнил! 285.75.16 это кажется 32,8"... следовательно колесо чистого 33" маленько побольше... кажется так... просто не могу найти калькулятор...
Добавлено: 23 мар 2009 22:38
Temson
у меня таая резина Dunlop Grandtrek AT2 LT285/75 R16
Добавлено: 24 мар 2009 18:42
Леха
Добавлено: 24 мар 2009 20:23
Вован
грязь писал(а):размер кажется тот , а как называется резинка? просто тем летом столкнулся с тем что гудрич выше чем корейцы тогоже размера.а я какраз хочу гудрича а\т 33 поставить,будет передок на кочках цеплять или нет?
у меня такая резина стоит,все хорошо.даже место остается,можно и больше поставить
Добавлено: 25 мар 2009 17:55
грязь
спасибо всем кто ответил!!!
но я всетаки проголосовал кошельком(нашел 265\75 R16 штатный размер) гудричи А\Т за 5760 рублев ,завтра должны привезти.
А КОГДА ПРОЙДЕТ ГАРАНТИЯ ,И КОНЧИТСЯ КРИЗИС,Я ЕЕ МИЛУЮ ПОСТАРАЮСЬ НА 35 НАТЯНУТЬ.
Добавлено: 21 ноя 2009 21:22
Отличник
33 колеса у хаммера штатно стоят- GM все замеры по проходимости ( углы съезда, въезда, клириенс) делал у Х3 на 33 колесах. 35 получше... 37- мечта.
Добавлено: 06 июн 2010 10:30
радригес
Пацаны ! Привет !285-75 размер на котором мой пришел из штатов !
