Страница 1 из 2
Жидкость для гидроусилителя руля Н3
Добавлено: 05 ноя 2013 15:22
Stas174
Нужно долить жидкость гидроусилителя рулевого управления. В книге числится GM 93602696.
На http://gmsklad.ru/ такого номера нет. Предлагается "ЖИДКОСТЬ ГУР DEXRON-VI (=10-9029 ACDelco)" с номером 89021184 или аналог 1940184, 1052884, 89021185.
В Чите нет специализированного автосервиса для Хаммера, есть Шевролетовский, они предлагают долить DEXRON-VI от GM, но не с номером 93602696.
Так, что мне можно сделать? Может доливать и не мучиться? Только у них все технические жидкости приходят в бочках по 200 литров, литр можно купить.
Re: Жидкость для гидроусилителя руля Н3
Добавлено: 05 ноя 2013 20:00
Брал на Экзисте, жидкость для ГУРа ACDelсo " Power Steering Fluid" 10-5030 (GM 89021182) 946мл (32OZ) - оригинал. 434 руб - 946мл. Поставка 2 дня - вааще не проблема.
Добавлено: 05 ноя 2013 20:18
RM-Market
Жидкость в ГУР GM 12345867 для холодного климата и мешать с DEXRON нельзя. А старый номер GM 89021185 не используется.
Добавлено: 05 ноя 2013 21:52
васька
+1! *GOOD* Только оригинал!
У моего залито эта жижа, 83т миль.
Удачи!
Добавлено: 05 ноя 2013 22:02
васька
Stas174 писал(а):Нужно долить жидкость гидроусилителя рулевого управления. В книге числится GM 93602696.
Как-то так.
Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая
американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
Добавлено: 05 ноя 2013 22:11
васька
Это только для АКПП! В гидрач нельзя.
Мануал. Глава 4. ст 303.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЖИДКОСТИ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гидроусилитель рулевого управления.
Специальная жидкость для гидроусилителя рулевого управления (номер запасной части GM 89021184).
Удачи!
Добавлено: 05 ноя 2013 22:31
васька
Добавлено: 06 ноя 2013 12:01
AndrewH3
странно, у меня уже года 4 как долит в Гур обычный Кастроловский декстрон (потерялась крышка ГУРа и пришлось долить.. полет нормальный вроде. что делать? промывать и менять жижу?
Добавлено: 06 ноя 2013 12:20
Stas174
Спасибо всем. Оплатил GM 89021182 - обещали в течении 10 дней доставить. Это время я и на этом уровне жидкости поезжу.
Добавлено: 19 окт 2016 15:39
АлексЗабей
Ребят, подскажите пожалуйста, какую жидкость ГУР лучше залить (при полной замене) на Н3 и сколько литров понадобится?
Если в магазе не найду оригинал, то какую?
Добавлено: 19 окт 2016 19:55
Так тут же всё написано какие. :-||
Что-то около двух литров, но бери по-больше, на прокачку и в начале лучше плёхнуть какой-нибудь цветной жижи, чтобы заметней момент прокачки был.
Добавлено: 19 окт 2016 20:23
АлексЗабей
mihas писал(а):Так тут же всё написано какие. :-||
Про объем я спрашивал чтоб понять сколько понадобится с учетом прокачки (за ответ - спасибо), а вот по марке жидкости Декстрон 2? или 6? - не понятно мне из переписки((
Добавлено: 19 окт 2016 21:06
В мануале Декстрон II , хотя на банке с шестым написано, что тоже подходит для рулевых реек, но это я про ACDelco, про европейский ATF ничего не скажу, не знаю. *sorry
Так, а что с оригинальной жидкостью? Вроде проблем-то нет. *UHU*
Добавлено: 20 окт 2016 09:11
Дима15675
Парни объясните несведущему. Оригинал в спецификации по коробке, раздатке и гуру разный, а аналог один. Пример раздатка и коробка 88861037 аналог GM1940184 или алделко 10-9029. Гур 890021184 аналог GM1940184 или алделко 10-9029. И в чем подвох?
Добавлено: 20 окт 2016 09:44
АлексЗабей
mihas писал(а):Так, а что с оригинальной жидкостью? Вроде проблем-то нет. *UHU*
1. на случай, если в дороге понадобится долить, то наиболее распространенную жидкость будет легче найти в ближайшем магазине, чем искать оригиниальную.
2. к тому же оригинальную жидкость чтобы приобрести по хорошей цене - надо искать наверное?
