Страница 1 из 2
мултитроник
Добавлено: 26 окт 2013 19:20
albert
как установит мултитроник на хаммер аш3 очен палезная штука Multitronics TC 750.
Re: мултитроник
Добавлено: 26 окт 2013 21:05
Vadimka
albert писал(а):как установит мултитроник на хаммер аш3 очен палезная штука Multitronics TC 750.
А что сложного,берешь и ставишь :? Вопрос не очень понятен *sorry
Re: мултитроник
Добавлено: 26 окт 2013 22:05
васька
Стоит два года в моем Н3, рекомендую очень полезная вещь!
Подключается просто, под рулевой колонкой.
Re: мултитроник
Добавлено: 27 окт 2013 13:00
albert
спасибо
Re: мултитроник
Добавлено: 11 ноя 2013 07:17
agrarii
[quote="albert"]как установит мултитроник на хаммер аш3 очен палезная штука Multitronics TC 750.[/quote Сколько стоит сей девайс и где можно им разжиться?????
Re: мултитроник
Добавлено: 11 ноя 2013 08:36
Vadimka
agrarii писал(а):
albert писал(а):как установит мултитроник на хаммер аш3 очен палезная штука Multitronics TC 750.[/quote Сколько стоит сей девайс и где можно им разжиться?????
Купить можно здесь http://www.multitronics.ru/hummer/
Установить самому,в разьем диагностики-все очень просто *GOOD* *CRAZZZY*
Re: мултитроник
Добавлено: 28 окт 2014 00:01
Ted
А как провода протащить к лобовому (например так же в угол)? Может и фотки есть тоже?
Re: мултитроник
Добавлено: 28 окт 2014 13:48
Петр
Там технологическая заглушка. Ее снимаешь чуть подрезать внутри потому как шлейф проводов достаточно широкий. И прям на двусторонний скотч поверх дырки от заглушки. Я так сделал.
Re: мултитроник
Добавлено: 28 окт 2014 23:39
Ted
Понятно, спсб. А так чтобы прямо между стеклом и торпедой провода вывести в левом углу? Не уж то торпеду снимать? Или всё же хитрость военная есть?
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 13:22
Nikita H3
а ничего страшного, что на коробке не написано что на хаммер ставить можно? не будет глючить или не верные данные показывать???
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 13:38
bort434
Nikita H3
Если правильно обновишь прогу (это рекомендуется делать при первичной установке, как это сделать рассказано на сайте мультитроникса), то проблем не будет.
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 15:23
Nikita H3
а ты обновлял программу?а то я что то не могу найти как это сделать?
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 18:49
bort434
да обновлял, на сайте мультитроникса вкладка сервис - обновление ПО. Скачаешь там же прогу boot33e.exe. через нее все сделаешь читай внимательно сервисный раздел и мануал к БК. Удачи :)
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 18:54
bort434
пардон boot32.exe. А кстати какой у тебя БК - у меня ТС750 иэта прога для него
Re: мултитроник
Добавлено: 06 май 2015 19:00
Nikita H3
только что оплатил заказ на тс750
