Ремонт или замена раздатки
Добавлено: 02 апр 2012 00:49
maximka2k
Вот такая беда. Есть Hummer H3 2008 модельного года с пробегом 30 000 миль.
При движении по прямой без каких-либо симптомов типа гула или треска просто перестает ехать машина. Двигатель работает, обороты повышаются, а колеса не крутятся. Ошибок на приборке не загорается, при постановке в паркинг раздается снизу короткий треск, при этом самого паркинга нет - машина катится.
Итог - домой на эвакуаторе. Ввиду болезни машиной пока не занимался, но собираю информацию о возможных проблемах.
пока подозрение падает на раздатку, так как в случае с коробкой увидел бы список ошибок в большинстве вариантов.
Ну и самый интересный вопрос - сколько бу раздатка может стоить ? У нас в Минске разборов почти нет, а ценник лупят как за запчасть в шаттлу. как с этим в Москве ?
Заранее спасибо за информацию
Re: Ремонт или замена раздатки
Добавлено: 02 апр 2012 09:15
Когда у меня наелась коробка, ни одной ошибки небыло.
А симптомы такие же на сто процентов.
Может для начала проверить привод (трос), что от ручки переключения к коробке?
Добавлено: 02 апр 2012 10:05
васька
На раздатку не похоже, скорей всего АКПП!
Я брал раздатку из США 1750 влител, а потом свою старую отремонтировал за 300 с работой.
Добавлено: 23 апр 2012 09:24
maximka2k
Таки раздатка. Сломалась вилка пластмассовая, раздатка оставалась всегда в нейтрали.
Добавлено: 23 апр 2012 20:08
васька
Cтоимость такой вилки - 27$.
http://www.hummerclub.com.ua/forum/inde ... pic=2431.0
Удачи!
