Нужна помощь. Глючит приборная панель.
Добавлено: 27 дек 2010 14:33
Антончик
Здравствуйте друзья, три дня назад завожу машину и вижу что спидометр, тахометр и датчик масла глючат т.е. спидометр показывает 200км., тахометр 6000об.мин., а датчик масла стоит на нуле. При нажатии на газ стрелка тахометра уходит еще дальше за максимальную отметку и слышен тихий треск как-будто что то проворачивается, а при отключении машины стрелки не опускаются а, остаются в максимальном положении. В остальном машина работает "нормально".
Может кто с таким сталкивался. Подскажите в чём причина. *DONTKNOW*
Re: Нужна помощь. Глючит приборная панель.
Добавлено: 27 дек 2010 14:43
OVERilya449
..наверно моторчикам хана..хых..на перепайку
Добавлено: 27 дек 2010 16:52
Кирюха
глюк приборки, это входит в опцию хаммера.
Добавлено: 28 дек 2010 14:08
Антончик
А кроме моторчиков что-нибудь еще может крякнуть ? Одновременно 3 мот. так бывает ?
Добавлено: 28 дек 2010 14:14
Stalker-TT
вот то что у тебя все три мотора и одновременно - это то как раз и наводит на подозрения... обычно там летит привод стрелки, но чтобы три и сразу?
У меня когда умерал тахометр - он делал это мучительно и целую неделю...
Я бы в таком случае снял бы приборку (там ничего сложного нет) и проверил разъемы... может быть отошел контакт. Вообще мой тахометр умер четко после 10 минут слушанья музыки ну ОЧЕНЬ громко - а саб у нас в торпеде... приборка дрожала от басов так что все стрелки "вздрагивали"... на следующий день скончался тахометр. Есть ли взаимосвязь или совпадение - не знаю. Но вдруг разьем просто отошел?
Ну если не повезло - то в Ночном вроде как умеют перепаивать моторы на отечесвенный аналог. Или второй вариан - замена приборки. Покличь Багиру - она меняла, что то очень гуманно все обошлось, около 8тр.
Добавлено: 28 дек 2010 16:30
OVERilya449
..моторчик родной стоит 1200 руб,в американ-сервис,я менял сразу 3 моторчика...все кул
Добавлено: 28 дек 2010 22:31
DeepPetr
А какой у вас хаммер? На новой модели Н2 редко но бывает такой глюк:( у моего рыжего полностью
заменили приборную панель.
Добавлено: 28 дек 2010 22:45
Я менял себе приборку.
Обошлась 300 зелёных из штатов с доставкой.
Нового образца (на дористайл)-не белая, а тёмная.
Вот уже полтора года стоит-вроде нормалёк.
Добавлено: 29 дек 2010 01:00
GRAFF
Приезжайте в империал эллектрик, мы думаю разберемся!
Добавлено: 29 дек 2010 02:48
Юрий
Щиток приборов от Ваз 2110 стоит 3000р. Там стоит 4 моторчика. Итого получается один моторчик стоит 750р. Работа занимает около 30 минут....
Добавлено: 21 мар 2012 14:45
sidorov1980
Юрий писал(а):Щиток приборов от Ваз 2110 стоит 3000р. Там стоит 4 моторчика. Итого получается один моторчик стоит 750р. Работа занимает около 30 минут....
привет!!!у меня H-2 2005 уже менял панель за 8000 на сервисе))опять токая же фигня( мастер у которого менял помер!!где-то видел как самому поменять моторчики!!!но найти ссылку не могу...подскажите как,,,??не работ тахом спидом и вольтметр
Добавлено: 21 мар 2012 14:49
sidorov1980
OVERilya449 писал(а):..наверно моторчикам хана..хых..на перепайку
как это сделать))???
Добавлено: 21 мар 2012 15:21
sidorov1980 писал(а):как это сделать))???
Поиском на форуме воспользоваться.. :(
viewtopic.php?f=84&t=1127&p=25946&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA#p25946
