Несколько неприятных косяков - вопросы
Добавлено: 02 ноя 2010 19:38
Самоизумление
Доброе время!
1. Не работают обе жопогрейки, а недавно проверяли-радовались. Предохранитель смотрел - целый.
2. Не работает центральный замок. Никак, ни при постановке\снятии на сигнализацию (штатную или Шерхан 7), ни кнопками на дверях, ни при переключении коробки в режим Д. Так же отказал стеклоподъёмник водительской двери (все остальные с этого блока работают). Смотрел предохранитель - целый. Перед этим почти посадил аккумулятор - оставил фары, прикурил от зарядки. Совпадение?
3. Устали бушики на тяге поперечной устойчивости заднего моста. Зашёл в Академию, с деньгами в руке, и намерением купить - оказалось йух! Едут, и будут не раньше чем через месяц!!! Не подскажете, от кого могут подойти? Аваланчи - Доджи не предлагать, у нас с ними ещё грустнее. Что-нибудь Лендкрузеросафарьподобное.
4. Протачивал передние тормозные диски со снятием, стало ещё хуже. кроме дёрганья ещё и скрип какой-то образовался при движении. Колодки нормальные. Грят, что лучше без снятия точить, что думаете?
5. После скидывания клемм аккумулятора лампочки кондёр, рециркуляция, обогрев заднего стекла в крутилках моргают с пол минуты. О чём это они?
Re: Несколько неприятных косяков - вопросы
Добавлено: 02 ноя 2010 19:47
Жужа
кстати у меня тоже пассажирская жопогрейка не работает и передние фары запотевают(((
Добавлено: 02 ноя 2010 19:57
E.S.
Все перечисленные проблемы по электрике с вероятностью 99% из-за плохих контактов в разъёмах.
Теперь весь вопрос - в каких именно.
А по совокупности глюков можно предположить, что основательно промокли контакты/разъёмы и провода где-то неподалёку от коробки с предохранителями. По-любому нужен толковый электрик, кторый методом тыка будет искать источник проблем, прозванивая шаг за шагом все электрические цепи.
Добавлено: 03 ноя 2010 10:50
S_fox
Выйди в личку на Электровову , может он что посоветует.
Но если ты живешь в таком странном городе как НовоФакинскСибирск у тебя может быть все.
Добавлено: 03 ноя 2010 11:32
Temson
Жужа писал(а):кстати у меня тоже пассажирская жопогрейка не работает...
она работает только при пристегнутом ремне
Добавлено: 03 ноя 2010 11:39
kuzmi4
Temson
Вот удивил, а я думал только при пассажире на сидении или всегда.
Добавлено: 03 ноя 2010 12:54
Жужа
:o :o :o спасибо) ща побегу пробовать!!
Добавлено: 03 ноя 2010 19:32
Самоизумление
По электрическим вопросам:
жопогрейка - предохранитель! Они хитрые, тест на глаз - не проходит, надо прозванивать.
глюк с замком и стеклоподъёмником - ...контакты/разъёмы и провода где-то неподалёку от коробки с предохранителями.... (E.S. - ты знал, ты знал ))))))
За эти маленькие радости - 500 рублей и 30 минут времени у ребят, которые сигналку ставили.
Остальные вопросы остались.
Добавлено: 03 ноя 2010 20:34
E.S.
Самоизумление писал(а):За эти маленькие радости - 500 рублей и 30 минут времени у ребят, которые сигналку ставили.
А дело то собсно в чём оказалось? Просто разъёмы отошли или окисление?
Добавлено: 03 ноя 2010 20:55
Самоизумление
На радостях и непонял )) Запомнил, что они со злом сражались где-то под аккумулятором.
