ПОДНЯТИЕ ТОРСИОНОВ, РЕГУЛИРОВКА СХОД/РАЗВАЛА КОЛЕС на Н3
avk_77
- ИМЯ (name): Андрей
Re: ПОДНЯТИЕ ТОРСИОНОВ, РЕГУЛИРОВКА СХОД/РАЗВАЛА КОЛЕС на Н3
здесь на 3-й странице SBшник привел фото своего хомяка... у меня морда даже визуально ниже получилась... а хочу также красиво!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
mihas писал(а):Андрей, привет.
Проверять нужно по горизонту порогов. Если они параллельно земле, значит всё гуд.
avk_77
Павел, а вы как торсионы регулировали? тягу скидывали, чтобы независимой подвеску сделать?
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
И у меня визуально, со стороны, ниже.
но по порогам всё ровно
Может у Ивана лифт, другие аморты или ещё чего?
- mihas
угрюмый писал(а):пороги вещь полезная,портки только постоянно об них пачкаю,но ни когда не снимупороги имею ввиду.
Точно!
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
avk_77 писал(а):Павел, а вы как торсионы регулировали? тягу скидывали, чтобы независимой подвеску сделать?
Все по феншую,тягу с одной стороны отсоединял,по началу вообще морду задрали высоко,машина горизонтально стояла,очень жостко на неровностях стало,вобще не гуд,потом опустили ниже,визуально если смотреть зазор чуть больше 10мм,но ездить стало нормально,морда чуть ниже зада,позже померию расстояние от арок заднего и переднего верха колеса,разницу,щас уже не помню.
avk_77
у меня к сожалению во дворах везде асфальт лопатой клали, поэтому ровной поверхности просто не найти... и если колесо вывернуть до упора, чтобы стало видно отбойник, то визуально там максимум 4-5 мм... вот поэтому 11-го поеду сам контролировать процесс на стенде... кстати 10 миллиметровый калибр должен свободно пролезать между рычагом и отбойником? или в натяг?
на предыдущей странице на фотке тягу стабилизатора видно? подскажите лузеру как она выглядит, что бы на сервисе отсоединили то, что надо...
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Я зажигалкой мерял,как раз 10мм была,но повторусь у меня чуть выше,зажигалка со свистом пролетает.
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Итак померял от арки крыла до колёса по центру,зад 22 мм,перед 20 мм,как-то так.
avk_77
угрюмый писал(а):Итак померял от арки крыла до колёса по центру,зад 22 мм,перед 20 мм,как-то так.
ну вот... а у меня зад на 5-6 сантиметров выше!
подскажите как тяга выглядит...
- mihas
угрюмый писал(а):Я зажигалкой мерял,как раз 10мм была,но повторусь у меня чуть выше,зажигалка со свистом пролетает.
А я фанеркой, десяткой
До сих пор держит.
Да и палец проходит спокойно.
Миллиметры точно не ловили, но 4...5мм мало, надо ещё поднимать. Смотря какие тапки, в идеале ШРУС должен быть параллельно нижней плоскости, но это в идеале.
avk_77
тапки родные гуд еар)) у меня хомяк прям классический-классический))
- mihas
Стойки стабилизаторов поперечной балки. Вертикальные, короткие, с пыльниками.
avk_77
mihas писал(а):Стойки стабилизаторов поперечной балки. Вертикальные, короткие, с пыльниками.
на предыдущей странице фотка есть.
это то, где желтая наклейка?
- mihas
Неее
Это у Дениса удлинённый аморт Бильштайн для лифта подвески.
А это с передней стороны, та что ближе к морде. Присоединяются к кривой, буквой П, балке поперечной устойчивости.
