Рулевая рейка Н3
RUD229
- ИМЯ (name): Александр
Re: Рулевая рейка Н3
у меня на горячую плохо руль крутился, газу добавлял, чуть лучше становилось.
разобрал насос, там выроботка в виде ступенек, на поверхности статора.
ремкомплекта насоса, так и не удалось найти в продаже.
после некоторых раздумий, было решено не экономить, и поставить новый оригинальный насос.
sergei190
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3. Honda Accord 9
- ИМЯ (name): Сергей
Саша, напиши потом, помог новый гур??
RUD229
да, работает как часики, перед заменой ГУРа, поменял рейку, тоже новую поставил, оригинал.
Старая вся сопливила, и рулевые наконечники были уже не оригинал. Новая в сборе пришла.
На все про все, вместе с жижой гур, (залил амсоил), ушло примерно 50 т р. Менял сам, ничего сложного, три часа работы.
- ZORRO76
Приветствую всех!Подскажите,менял подушку двигателя увидел рваную резинку под скобой крепления рейки с правой стороны,нижний болт-понятно,а верхний как открутить,мешает редуктор,у кого был опыт снятия.поделитесь.Заранее благодарен.
Suum cuique (каждому своё).
RUD229
да была засада, но что и как делал даже и не помню уже.
пы\сы, рейка и гидрачь, по сей день работают без нареканий
машину не жалею, в будние дни по городу, а каждые выходные offroad
Korando
- ИМЯ (name): Korando
Привет! Может кто сталкивался... Пора менять рулевые тяги на H3 2006г. Замерил штангелем резьбу в районе соединения с наконечником. D=14мм. Хочу менять обе стороны вместе с наконечниками на D=16мм. Подойдут ли комплекты 16 тяг с наконечниками к моей рейке. Возможно ли, что посадочные размеры и резьбы одинаковые?
