Глохнем на Н1!
Re: Глохнем на Н1!
Samuelson писал(а):.. Итог- 3-4 литра воды и килограмм грязи! И это из одного бака! (теперь я понимаю, почему с большим трудом завёлся зимой- воды в систему засосал! хорошо тнвд не накрылся!)
Завтра поеду второй бак чистить. И всем совет, не допускайте работу двигателя на пустом баке- преполагайте, что есть вода! и раз в год нужно баки чистить!
Саша, расскажи как бак чистили? полностью снимали или как?
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
Снимали защиту, снимали какой-то кардан, даже пол разбирали. на целый день история была. солярка из бака сочилась откуда-то, выясняли. оказалось какая то пробочка промывочная сломалась, 5 долларов стоит, заказал две. Теперь через промывочную пробку чистить буду.
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
Да , снять бак это еще тот гемор :?
Re: Глохнем на Н1!
Пол разбирали изнутри? а как же шумка? Я правильно понимаю что если пробка не сломана, то можно мыть бак не снимая?
Re: Глохнем на Н1!
Ром,для снятия бака пол разбирать изнутри не надо.Все делается с низу хомяка.
Re: Глохнем на Н1!
Так это же Саня написал, вот я и переспросил
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
Несвятой писал(а):Так это же Саня написал, вот я и переспросил
у меня зачем-то пол разбирали... теперь вроде, не нужно будет....
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
Видимо думали , что там лючек есть :-D
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
наверное так и есть, но его там не оказалось..... Жень, а ты как баки моешь?
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
кстати, после замены предаторовского блока на штатный, расход топлива в два раза сократился!
Последний раз редактировалось Samuelson 21 мар 2010 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Глохнем на Н1!
Cаш, а какой же был расход?
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
Снимаю , как и все *sorry
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
Саша а у тебя волнорезы еще не отвалились?
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
klaus_00 писал(а):Саша а у тебя волнорезы еще не отвалились?
А как они отвалиться могут? Всё на месте , в штатном состоянии.... запчасти всякие заказываю впрок, чтоб потом не мучиться... свой склад запчастей Н1 формирую, для личнх нужд, так сказать...
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
От вибрации они отваливаются и могут загнуть при этом топливоприемник или датчик уровня топлива :? волнорез приварен в баке ультразвуковой сваркой ...
Вернуться в «HUMMER H1»
