Чистка форсунок на Н-3
Re: Чистка форсунок на Н-3
1100 на инжекторе....помоему...а после замены чек погас???? но 600 мне кажется это мало даже для дизеля.....
Чек продолжает гореть..(
а после замены датчика снимал клеймы....надо обороты повысить..для начала.....товарисчи как на хомяке обороты подымаются???????
у меня холостые на прогретой около 800 стоят...
а не дроссельная заслонка и моторчик холостого хода "дуру" выдает...? ее как минимум нужно снять и промыть...
Temson писал(а):у меня холостые на прогретой около 800 стоят...
Дроссельную заслонку промывали,прокладку под ней меняли...
А что за моторчик холостого хода??? Где он?
этот моторчик должен быть под дросесльной заслонкой.....по проводам найди....одни идут к дросселю, а которые ниже к этому моторчику.....память никакая-забыл как этот зверь называется.....его надо снять и померять штангеном....параметры тока найти надо длины штока.......а воообще лучше тебе донора найти и быстреннько туда сюда датчики проверить....дешево и сердито.....
я так понял у тебя газ стоит.....проверь соединение на коллекторе форсунок.....может какая то пропускает......а на газу тожже плохо работает??????
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Игорь H-2 писал(а):Puff писал(а):У нас датчик в наличии...
А у вас это где??
У нас здесь http://www.autozap.ru/contact/map2.php
моторчик хх, на н3 встроен в корпус дроссельной заслонки, снять его не представляесться возможным... только полная замена вместе с корпусом дроселя...
я точно не знаю, но можно попробывать диагностикой считать команды на дроссель и посмотреть реакцию дроселя...
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Артём, а ты раньше не мог это написать, я уже час его ищу в программе и не могу найти, уже думал может я дебил???!!!!
Паша
жжошь!
Правда я и сам был в шоке от такой конструкции
жжошь! Правда я и сам был в шоке от такой конструкции
Парни,помогите,что дальше делать???? SOS!!!!
Игорь H-2
ты же говорил что после сервиса от бена трясти перестало...или я чего то не понал???
Трясти перестало,но работает как дизель,обороты 600..
Чек горит,ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ???
Подсос воздуха вроде устранили..
надо узанть как поднять обороты....а пробывал снять каталик....
Катализатор проверили,все нормально пропускная способность в стандарте.
