5-я дверь H2
Re: 5-я дверь H2
Денис, как откроешь пятую дверь, сразу проверь напряжение на фишке центрального замка.
Напряжение появится на фишке при нажатии кнопки открытия-закрытия дверей *GOOD*
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение Mosfilm »
Алексей Подольск писал(а):Денис, как откроешь пятую дверь, сразу проверь напряжение на фишке центрального замка.
Алексей, к сожалению я не умею мерить напряжение.
LVL
ИМЯ (name): Гарик
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение LVL »
Мама родная))) Этож сколько можно открывать дверь?)) Сериал что ли какой на мосфильме?)))))))))))) *PACTULOM* *PACTULOM*
Re: 5-я дверь H2
Возьми пробник или лампочку с проводком и подсоедини к контактам фишки ц. замка *UHU* *UHU* *GOOD*
При нажатии кнопки на пульте Д.У. лампочка должна моргнуть, значит питание есть ;)
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Понял, ну да ладно, не дано мне даже на слуху воспринять, что ты сказал, кроме пульта Д.У. ни уа на понял.
Алексей, благодарю. Не будем тратить время, надоест, возьму топорик или в сервис.
лимузин33
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003, 2003, 2004 Limo, 2007 Limo,
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение лимузин33 »
Привет. Есть все внутенности на заднюю дверь.
Изображение Изображение
Изображение Я не жду милостыню от природы. Взять её Моя задача.
Абдулла
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2008
ИМЯ (name): Abdulla
Re: 5-я дверь H2
Непрочитанное сообщение Абдулла »
Что там с багажником,причину выяснили? А то интересно узнать причину!
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Предохранитель не помог ситуации, был в порядке, так пока и езжу, открыть конечно изнутри, как советовал Алексей можно попробовать, ну открою я его , отогнув пластик, а потом засада, если только глянуть что там и закрыть).
Alex83
Re: 5-я дверь H2
Давно пора починить
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm писал(а):открыть конечно изнутри, как советовал Алексей можно попробовать,
Дэн, открыв сам багажник будет понятна причина, по которой центральный замок не работает *UHU* *UHU*
Если питание на фишку Ц.З. приходит, значит неисправен сам Ц.З. :? :(
Здесь два варианта либо брать оригинальный Ц.З., либо взять самый дешёвый и следовать моему сценарию))) :)
Ссылка выше ;) 8-)
Mosfilm писал(а): 24 май 2017, 11:08
P.S. Совет к примеру, "езжай в сервис, это понятно, всегда успеем.
Сам просил без сервиса, тебе подсказали 8-) Удачи!!! *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Ссылка выше ;) 8-)
Леш, спасибо, я все принял к сведению, как раз сейчас на даче, пойду ломану сзади, отогнув пластик, а там , если что, спрошу или позвоню, чиркани мобилу в л.с., если можно, будут вопросы, я позвоню, вотсап, если что фото скину, опять же, если вопросы возникнут.
Просто так лень что то делать в этом направлении, кататься люблю).
Re: 5-я дверь H2
Mosfilm писал(а):как раз сейчас на даче, пойду ломану сзади, отогнув пластик
Главное без особого фанатизма, легонько))) ;) :-D :-D
Телефон сбросил в ЛС *GOOD* А так многие номера в этой теме... http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=4964" target="_blank
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Абдулла писал(а):Что там с багажником,причину выяснили? А то интересно узнать причину!
Абдулла, вот сейчас есть, что сказать:
Залез с тылу, отогрнул пластик, тросы подергал, снаружи одновременно помогали открывать, открыли, с электрикой все в порядке, привод ЦЗ заклинило в положении "закрыть", я его принудительно сдвинул в положение "открыть", ВДэшкой попрыскал на наружний механизм, туда сюда с брелка стало открывать и закрывать, собрал и все ок.
Еще раз благодарю Алексея Подольск!!!
Абдулла
ИМЯ (name): Abdulla
Re: 5-я дверь H2
Хорошо,что разобрался..и обошлось без затратов, ну разве что нервов потратил малость!!
Mosfilm
Re: 5-я дверь H2
Все без нервов обошлось, но спустя несколько дней, при запирании машины, звучок замка этого внутри стал стремным, видимо все равно жить ему недолго наверное, главное разбирать как понял).
