Увеличенный расход 3.7
revolver
Re: Увеличенный расход 3.7
Непрочитанное сообщение revolver »
а как проверить датчики самому?
на наших СТО либо программы нету, либо комп не берет либо тупо скажут что не проверяется.
Хочу попробовать поменять МАФ и МАП сенсоры.
С утра когда на улице холодно, дергание машины намного меньше, нежели когда температура на улице выше
Бурсач
Самое простое - это завести машину и отсоединить штекер расходомера. Сперва на холодную, а потом на прогретом движке и посмотреть, что изменится. Если ничего, то хана датчику, а если станет ещё хуже, то надо что-то другое искать.
Morituri te salutant!
revolver
Я так и делал, только сначала отсоединил а потом заводил. Обороты стали высокими и загорелась ошибка service 4wd, Traction control... Потом соединил, ошибку сбросил и норм т.е. снова обороты низкие
Бурсач
Мистика какая то! Какая связь между расходомером и системой полного привода? Может там чего напутано? Или мозги стряслись у электроники? Сложно вот так определить, это к доктору. Извини.
gaskonezz
Непрочитанное сообщение gaskonezz »
Если тема еще актуальна, то попробуй еще раз промыть дросельную заслонку. Только полностью сними ее и не жалея промывочной жижи и кисточки почисть везде. Просто при первой чистки жидкость с хламом могла забить какой нибудь канал.
