Помогите движку!!
александр1
Re: Помогите движку!!
Заводиться быстро.Клеймы не снимали.
Думаю,ещё стоит проверить подсоединение штекеров проводки,может где проводок обломился,особенно к датчику положения к/вала.А подкачивающий насос меняли после комета?
александр1 » Сегодня, 21:28
.Клеймы не снимали
Попробуйте снять минусовые клеймы минуты на две,для снятия ошибки в компе,которая могла остатся в компе после того,как вы заводили на смеси комета и соляры.
александр1
Топливный насос высокого давления вместе с форсунками я поставил новые.Созвонился с мастерами:клеймы снимали когда меняли топливную систему.
Есть ещё электрический подкачивающий насос,подающий топливо к ТНВД,если по топливопроводу посмотреть,его видно,стоит между баком и топливным фильтром,точно не скажу,так как у меня механический ТНВД,но вроде как без нормальной работы этого самого подкачивающего насоса у электронного ТНВД возникают проблемы в работе.
Александр посмотри ещё здесь,может быть наведет твоих механиков на причину неисправности.
viewtopic.php?f=83&t=8722&start=0
александр1
Не подскажите,где можно найти схему расположения подкачивающего насоса,который расподожен между топливным фильтром и баком?
Александр,смотри этот насос под хомяком,в трансмиссионном тоннеле с правой стороны по ходу машины напротив АКПП.Врезан в топливопровод,к нему подходят всего два провода.
серж писал(а):Александр,смотри этот насос под хомяком,в трансмиссионном тоннеле с правой стороны по ходу машины напротив АКПП.Врезан в топливопровод,к нему подходят всего два провода.
У АЛЬФЫ ДРУГОЙ ПОДКАЧНОЙ ..ТАМ ЖЕ КОММОН РЕЙЛ ЭТО У 6.5 ПРОСТЕНЬКИЙ..ПОДКАЧНОЙ ...ОН С АЛЬФОВСКИМ НИЧО ОБЩЕГО НЕ ИМЕЕТ
mraaaooo
скорее всего сосет воздух в ситему подачи топлива
после того как глохнет:
- пробовали ли выскрывать фильтр топливный?
в процессе запуска:
- меряли ли давление топлива?
между запусками:
- как дела обстоят с обраткой? если забита то будет глохнуть...
- трогал ли кто свечи?
ответы на эти вопросы можно пробовать и с помощью сканнера получить
в процессе запуска:
между запусками:
александр1
Мы пробовали запустить двигатель в обход топливного фильтра.Результат такой-же.Воздуха в системе нет.Обратка чистая.Единственное....
не нашли подкачной насос,который думаем находиться между топливным баком и фильтром.В понедельник приступим к работе.
не нашли подкачной насос,который думаем находиться между топливным баком и фильтром.В понедельник приступим к работе.-
mraaaooo
на альфе его нет
только кнопка на фильтре она функцию насоса имеет - привод от человека - ручная
Вот ведь заморочка
это что же получатся ,топливо поступает исправно,а машина глохнет
может соленоид отсечки топлива срабатывает?
может соленоид отсечки топлива срабатывает? В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов
александр1
Здравствуйте!(обращается супруга)
Наконец-таки дождались электрика.У него есть программа именно на Hummer.Была надежда что покажет ошибку,за которую можно щацепиться и соответственно ликвидировать.....но нет....всё ровно
У Александра есть надежда,что вдруг механники что-то не так подсоединили....ведь к такой машине никто близко не подходил
,не то чтобы её ремонтировать.
У меня к Вам просьба:нам нужен человек который очень хорошо разбирается в ремонте HUMMER ALPHA.
Подскажите пожалуйста,к кому нам обратиться???
Спасибо!
Спасибо!
mraaaooo
такого человека найти почти невозможно...
попробуйте тринити моторс...
возможно они кого нибудь к вам и вышлют
описывайте подробно что вскрывали, что меняли и на что
желательно с фотографиями
будем разбираться
в казахстан возможно только летом попаду
будем разбираться
