Hummer H2 V8 6.0 2005
Покажи всем свой HUMMER.
Show your HUMMER to everyone.
Alex83
Re: Hummer H2 (Астрахань)
Ценник просто подарок,результат отличный! Потолок не перетянул ещё?
NewProkuror
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2005
ИМЯ (name): Олег
Непрочитанное сообщение NewProkuror »
Alex83 писал(а):Ценник просто подарок,результат отличный! Потолок не перетянул ещё?
Весной.
Suum cuique (Латынь)
Alex83
А причём весна? Или приглашаешь на зимнюю рыбалку?или на весеннюю и все перетянем?
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
Alex83 писал(а):А причём весна? Или приглашаешь на зимнюю рыбалку?или на весеннюю и все перетянем?
К сожалению я не рыбак и не охотник...
А весной потому, что сейчас холодно. Снять потолок у дома мастера не получится ибо на холоде может что-нибудь сломаться, а снимать его в боксе, затем нанимать газель, везти его- просто нет желания и лишнего времени.
Alex83
Но ценник очень и очень, по сравнению с Москвой.
Katerina13
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н2
ИМЯ (name): Екатерина
Непрочитанное сообщение Katerina13 »
где у нас такие умельцы? я бы диван перетянула дома)) если делают
мечты сбываются...
SPEKULYANT
ИМЯ (name): Николай
Непрочитанное сообщение SPEKULYANT »
Хорошая работа... очень эстетично.
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Итальянская мягкая кожа на руле не живет долго и под пальцами не очень удобна, особенно при маневрировании по снегу или грязи.
На двух машинах проверено уже.
Такую кожу делают либо лоскутками сшитую на руле, либо с тиснением.
По виду конечно она выглядит достойно, но руль джипа я бы такой кожей не обшивал точно, это больше подойдет на ауди или мерседес легковой.
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
Katerina13 писал(а):где у нас такие умельцы? я бы диван перетянула дома)) если делают
Исключительно рули и селекторы перешивает.
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
STORM24 писал(а):Итальянская мягкая кожа на руле не живет долго и под пальцами не очень удобна, особенно при маневрировании по снегу или грязи.
Я езжу только по асфальту- грязь на руль никогда не попадёт. А так- практика покажет, но думаю, что ничего с кожей не случится. К тому же намного лучше того, что было.
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Этот тезис поддержу, с предыдущим состоянием руля - небо и земля.
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
Компрессор для пневмы полностью восстановлен и готов к установке.
Сейчас установлены пружины и при этом никакой ошибки не горит. Получается перешивали комп? Как вообще люди отключают пневму когда ставят пружины?
Что случится если я подключу всю систему (со встроенными мозгами пневмы) к бортовой сети через штатный разъём? Не получится так, что у меня загорится ошибка, т.е. как бы пневма сама пропишется?
MrAndrew
Нети не получится! Сервисы залечивают, типо прошивать надо, чтобы ошибки не было. На самом деле ошибка убирается за секунду. Все должно работать, если все правильно установлено!
*fighter
NewProkuror
ИМЯ (name): Олег
Так ставится лишь компрессор, баллонов пока нет! Остаются пружины.
MrAndrew
Ааа. Тогда наверное, раз на датчики сигнал пойдет, а их нет, check air suspension вылезет. Даже если датчики есть, и их значения неправильные, тоже будет ошибка check air suspension
*fighter
