KY3HETC писал(а):серж писал(а):А мне вот очень даже интересно. Если можно подробней расскажите,что из себя будет представлять ваш экземпляр за 25000$. Какой движок стоять будет,из чего салон сделан,сколько отопителей в салоне?Ну и так далее.
а так-же поподробнее (и почестнее) про скорость и расход топлива, а то по ссылкам полазил, какая-то каша получается...
По порядку изначально на БРДМ 2 который предлагается ставится движок ГАЗ бензиновый как на грузовике Урал, после тюнинга ставится дизельный есть разные варианты ММЗ, Ивеко, Камаз, зависит от стоимости. На Ураловском бензиновом движке расход 40-50л. Бензина на 100км. прожорливый, есть вариант как многие поставить ГАЗ Ловато, тогда экономия видна сразу но мощность силовой установки падает, вообще бензинового движка для бронированной коробки не всегда хватает, особенно на крутых подъемах. На дизельном двигле на низких оборотах крутит колеса, даже при серьезных углах наклона.
Что касается кабины, она специально увеличивается за счет срезания крыши и увеличения бронированными листами, в результате увеличивается высота внутреннего пространства, ставятся большие бронестекла, пулестойкость выдерживает выстрелы автомата и пистолета, СВД не выдерживает, для этого ещё пластины облегченные ставятся, тоже можно сделать, тогда машина приобретает действительно серьезную бронезащиту. По военным меркам.
По всему периметру салон прошивается, как на первой фотке, делаются декоративные вставки, ставятся Комфортные сидения, в зависимости от комплектации и цены, зачастую с электролифтом, устанавливается все необходимое оборудование, мощная магнитола с усилителем и саббуферами, GPS навигатор, эхолот для рыбалки, компьютер, большая ЖК панель, бар (холодильник), стоит мощный преобразователь 24 12 220, по комфорту как в лимузине, все под рукой. также на командных машинах штатно установлен переском приборки ночного видения, что просто замечательно при охоте.
Если есть действительно интерес к БРДМ 2 в тюненом исполнении пишите в личку.
Сразу отпишусь и повторюсь машин в Москве пока нет приходят на заказ, делаются в течении двух месяцев, при переплате ускоряется процесс. Машины полностью демилитаризованы, а жаль пулемет снимают))), в ГИБДД выдаются номера, как на спец технику.
