Температура и мощность двигателя
disel
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Температура и мощность двигателя
Тоже хотел бы услышать ответ про вентиляторы от нивы. Помогают или нет?
Водкинайду
- ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
У меня при такой температуре (107) акпп переключается в аварийеый режим и выше 2й скорости не переключается. Т.е. на трассе, в жару, с кондеем, стрелка ползет вверх и я замечаю, что на скорости 110 км/ ч я иду на 3тыс оборотов, хотя в нлрмальном режиме должно быть, при этой скорости, 2000 оборотов. Мое Решение — замена термостата на 82С ( переточка патрубка) так просто не заменишь термостат на хомяке. Термостат поставил от тойоты.
