Ошибка детонации.
Re: Ошибка детонации.
а сам датчик менять не пробывали.....может он сдох просто
здр. у меня было такое один в один на dodge intriped (заменил лямда оба и все прошло)
206 писал(а):здр. у меня было такое один в один на dodge intriped (заменил лямда оба и все прошло)
тоже думаю, что копать надо где то в смеси......датчик детонации прозвонить надо......
Danila Master
Dimon писал(а):Все может быть. только если не он что с ним делать?
Попробуй отъездить пару-тройку заправок лукойловским вторым, если не реанимирует тогда смотреть другие варианты. Вариант поменять половину машины в поисках проблемы имхо не вариант.
Dimon
Мне тут кто-то посоветовал, провода поменять и катушки проверить. Говорят, что возможно при ускорении какая-то катушка плохо работает.
Dimon
Кстати, вот еще что. Когда нажимаешь газ в пол, то ели ели разгоняется, а когда газ а пол пидали более резво.
лямды на смотреть...у тебя смесь бедная......надо снимать показания датчиков и смотреть по параметрам....любой диагност сразу скажет какой датчик навернулся......может расходомер у тебя сдох.....
