управление раздаткой
александрh3
ИМЯ (name): александр
Re: управление раздаткой
Непрочитанное сообщение александрh3 »
лаунч у меня есть маленький такой он ошибок не показывает .пишет ошибок нет
александрh3
завтра попробую
AEL
Непрочитанное сообщение AEL »
александрh3 писал(а):лаунч у меня есть маленький такой он ошибок не показывает .пишет ошибок нет
Скорее всего это не лаунч. В раздатку он не входит. Ошибки быть должны.
александрh3
первую манипуляцию проделал напряжение как на аккумуляторе перемычками переключает раздатку.а контакты а2 и в8 ненайду .если мож это два самых толстых из всех зеленый и черный
александрh3
поставил мультиметр на 200 показывает 5.5
AEL
5.5 многовато. Но может это погрешность прибора. В общем вариантов ещё масса, но не вижу смыла заниматься ерундой. Так можно его до смерти залечить. Ищи диагностику которая сможет прочитать раздатку. От этих ошибок и будем отталкиваться.
Надеюсь пытаешься переключить в нейтрали?
александрh3
да включал в нейтрале попробую поискать диагностику
александрh3
сделал диагностику ошибок нет
александрh3
когда мотор разбирал не посмотрел как что в нем стояло может в этом причина.как то переставляю его включаеться понижайка блокировка моста работает но не отключаеться или если ставлю и получаеться включена повышенная то с нее тоже ничего дальше не включаеться
AEL
Параметры энкодера выводит из модуля р/к? В АКПП есть ошибки по PRNDL и VSS? В АБС диагностика заходит?
александрh3
в раздатку диагнгност заходил попробовал с компа попереключать тоже ничего не вышло .по каробке ошибок вроде небыло вообще и по абс тоже.
александрh3
с электриком пересыпали микросхемы и еще какието детали с другого блока который видимо без блокировки заднего моста
мой блок 24236867 пересыпали в него с блока24236866.ничего не поменялось вроде
александрh3
включаю зажигание завожу горит первая кнопка машина едет все нормально. нажимаю вторую кнопку она моргает и тухнет ничего не происходит.беру провода и подаю 12в на моторчик онсрабатывает проварачиваясь до упора видимо загораеться третья кнопка машина едет на понижайке все четко включаеться блокировка заднего моста все работает пытаюсь выключить кнопками опять ничего не происходит поморгают и тухнут машина остаеться на понижайке и только подачей на прямую на моторчик происходит переключение обратно на повышеную диагностика никаких ошибок не выдает
AEL
В коробку, и АБС комп заходит? В Раздатку точно заходит? Сними фишку с моторчика. Ошибки есть?
александрh3
фишку снимаю пишетсервис 4вд.
