Нужен совет по пневме!
Dimonchik
Re: Нужен совет по пневме!
Непрочитанное сообщение Dimonchik »
В общем не все так просто оказалось .
Периодически выскакивает Service 4wd . Пневма при этом кузов держит , но не реагирует на кнопку уровня ( выше-ниже ) .
Еду к диагносту , он своим лаунчем делает сброс ( при этом ошибок нет !!! ) , все оживает и работает .
Dimonchik
Такая ситуация : чуть подтравливала пневма , заменил один баллон ( фитинг травил ) , не помогло . Снял блок компрессоров , обмылил , нашёл что травит с клапанов .
Снял , разобрал , ссохлись резинки отделяющие клапан от соленоида .
Поменял эти резинки . Все поставил - не травит . Но теперь пневма работает странно : поднимает , опускает , поднимает , опускает .
Исчез режим продувки адсорбера ( ЦИК , ЦИК , ЦИК , ЦИК ) .
В чем косяк ? Почему так стала работать ? Ошибок пока не выдаёт .
Dimonchik
В общем простите великодушно , сам лошара . Хома за десять лет один раз проблему устроил , я панику развёл .
Перепутал трубку подкачки и правой Подушки .
