Вопрос по пневме.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Вопрос по пневме.
Если не ошибаюсь :? на заведенную *UHU* у меня вроде так *UHU*
Alex83
Не, вопрос не в том заключался. Надел шланг с пистолетом и манометром,нажал кнопку, компрессор заработал. Манометр показывает в колесе 2атм. Нажимаю на курок пистолета, начинается накачка, стрелка на 2.5 атм, 5 секунд и опускается на 2атм. Компрессор продолжает работать,но колесо не поднимается. Отпускаю курок, немного жду и все повторяется. Хотя если шланг зажимаю пальцем,стрелка на 6атм шкалит. Не понимаю,может надо подождать прежде чем накачивать,пока компрессор больше накачать ресиверы. Просто ни разу не пользовал его до этого. Есть опыт эксплуатации? Или им только мячики накачивать?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Вот это не подскажу :? не пользовал пока *sorry муды спасают *UHU* *GOOD* :-D
Alex83
А я решил испытать,дабы выкинуть компрессор из багажника, обзавелася шлангом,как в форуме советовали и не понял как оно работает. А в книжке написано,что это для накачки всякой хрени. Но не для этого же народ на форуме мутил эти шланги с манометром. Да и мощность насоса позволяет.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Так и я испытал *UHU* :-D работает *UHU* ну качает в смысле :-D :-D
Бурсач
Ресиверов в системе нет. Качать должен сразу.
Morituri te salutant!
AndreyZak
Бурсач писал(а):Ресиверов в системе нет. Качать должен сразу.
У мена на рестайла вроде есть ресивер , только меленький. Или это не ресивер? Два мотора компрессора и ещё один бачок Радом.
AndreyZak
Это не ресивер,это осушитель.
Alex83
Получается,что у двух насосов, маленькая производительность? Это если до 0.5 четыре ставить,пол дня качать придётся? Нужно срочно возвращать компрессор в багажник.
Evgen550
MY GARAGE (Мой гараж).: Hammer-H2, Mitsubishi Eclipse-4
ИМЯ (name): Evgen
Непрочитанное сообщение Evgen550 »
У меня Рестайл и когда включаю то сначала жду когда нажмёшь кнопку то заработает компрессор , пару минут жду и качает отлично
