Даже не знаю с чего начать
Seredin
ИМЯ (name): Роман
Re: Даже не знаю с чего начать
Непрочитанное сообщение Seredin »
Да не близко, спасибо. Скажите слетает ремень навесного? Все шкивы без люфтов, натяжитель работает, ремень не растянут, единственное с чем связываю после того как по луже пролечу, но для наших машин это пустяк, в чем дело????
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
После любой лужи ремень слетать не должен.
А из навесного ничего нештатного не стоит?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Seredin писал(а):Да не близко, спасибо. Скажите слетает ремень навесного? Все шкивы без люфтов, натяжитель работает, ремень не растянут, единственное с чем связываю после того как по луже пролечу, но для наших машин это пустяк, в чем дело????
Для начала попробуй поменять ремень.
Seredin
ИМЯ (name): Роман
Да он как новый,не растянут, судя по натяжителю и без видимых дифектов
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Внимательно осмотри все ручейки на шкивах на предмет неравномерного износа,на соосность,может инородный предмет попасть бывает и такое,типа мелкого камушка и застрять там,на роликах посмотреть болт-штифт на предмет кривизны даже небольшое отклонение способствует слету ремня,при работе двигателя посмотри на шкивы на предмет вихляния, восьмерки,но я бы начал все таки с замены ремня бывает что на вид он нормальный попадаются бракованые у которых есть отклонение от вертикальной оси,достаточно двух градусов чтобы он начал слетать да и запасной в таком случае окажется не лишним.
Seredin
ИМЯ (name): Роман
Спасибо,буду смотреть.
