Сегодня поездил по кругу с блокировками и без. Без блоков, при повороте наружное колесо получается как будто боком идет и если асфальт чистый цепляется, пытаясь так сказать разбортироваться, и перескакивает. Если на асфальте песочек, боле мене плавно происходит это перескакивание. С блоком 50/50 данная хрень еще более заметна. С блоком передней оси как и с 50/50. После переднего блока у меня чего то нахрен руль заклинило
, на право ворочается, а налево фиг, гидроусилитель крехтит и не дает повернуть руль. После проката вперед/назад по прямой, все пришло в норму. Может надо жидкость в ГУРе поменять? Её вообще как часто положено менять? А на счет толчком не знаю может так и нормально? Или надо лечить?
