Лямбда зонд
- Garik
Re: Лямбда зонд
Что значит доходит с опозданием.....? Сигнал либо есть либо его нет!!!! Возможно, что ламда реагирует вяло? Ламда вроде как работает, комп его как ошибку не ловит, а в комп сигнал поступает с опозданием. Нужно на диагностике посмотреть работу,реакцию, лямды в реальном времени,по диаграме.. Их,кстати, там 2 штуки,,,,,
MAD
Re: Лямбда зонд
gaskonezz писал(а):Доброго времени суток Господа! Оказалась проблема не в лямбда-зонде, электрик объяснил что причина в том что информация с лямбда доходит в мозг с опозданием. Короче надо серьезно залезть в электрику хомяка. Пока у меня нет возможности поставить машину на ремонт, поэтому пока у меня расход по городу 20, а по трассе 15.
У тебя, а вернее у электрика какая проводимость. Т.е. на нормальных машинах это от - к + электроны передвигаются это быстрая и поэтому с датчика сигнал быстро доходит. А если от +к- это дырчатая - электрон выбивается остается дырка с зарядов +. Вот эта проводимость медленная... )(( Когда подключаются комп, сразу видна динамика работы лямб. Она либо есть либо нет. Если авария по верхнему датчику, то забился катализатор. Из за него и расход увеличился. Срочно надо менять. Очень срочно или ставь пламягаситель и обманку.
Могу копать, могу не копать.
