У кого-нибудь было такое?
- mitia
Re: У кого-нибудь было такое?
музыку погромче и все пройдет
Звонкий
КосопуZый писал(а):Корочи - всё перепробовал из советов тутошних: и амортизатор двери снял, потеряв отпрыгнувшую невесть куда клипсу, и домкрат снял....а "соловей" не исчез. Я уже и ещё раз в багажнике проехал,.... сверестит точно - из замка. Смазал его...
Не, добью я его, замок, не могу так ездить - на нервы действует, хоть и еле-еле слышно
А мне пришлось все таки поменять амортизатор двери на новый. Стук пропал. Езжу и балдею. ))
КосопуZый
mitia писал(а):музыку погромче и все пройдет
Да - это помогает!
Дык снял я его ващще, амортизатор-то.....да и не стук у меня , а какая-то свиристелка-щебеталка
Каторая, к тому же и не всегда сверестит....я всю задниццу отсидел в багажнике, пока слушал
...када сверестит - када нет!!!
Засада!!!
- mitia
свиристуль завелся
- Garik
Буквально 3 дня назад решил проблему скрипа в салоне (будто резинки всех дверей скрепят). Проблема, вернее скрип исходил из подушек между кузовом и рамой, а точнее, при любом качении кузова, из под нижних сайлентблоков. Болт крепления проходит через втулку, которая имеет своеобразную конструкцию. Посовещавшись со знакомым токаре было принято единогласное решение - замена втулок. Была изменена конструкция втулки + укорочена на 2 мм и все было смазано (внутри) обычным вазелином! Всё!!! В салоне тишина и покой!!!
Присмотритесь к этим подушкам!!!! Из за конструкции этих втулок у кузова есть небольшой люфтовой ход, поэтому и нижние резинки полируют раму!
- Garik
ZAGORANKA писал(а):Garik
Игорёк! Это ты по поводу Вазелина?
vulkan161
У меня стучало в задней части в районе двери.Запарились искаит слесаря.Потом нашли.Стук был из замка заднй двери чуть подрегулировали ту част звонка кот на кузове (помоему опустли немного) и все прошло.А звук был просто очень отчетливый и гадкий.
