H3 заглох и заводится не хочет.
Re: H3 заглох и заводится не хочет.
Влад Н2
Только что еще раз звонил в Кларус, сказали что такой кнопки у меня нет.
Жгу резину. Жру бензин.
Влад Н2
завтра своим в Самару позвоню, посмотрю что они мне там напоют про такую твою проблему!
Я бы позвонил, если знал бы Юрия))) А может кто даст номер сервиса?
Влад Н2 писал(а):завтра своим в Самару позвоню, посмотрю что они мне там напоют про такую твою проблему!
Спасибо Влад, может что и скажут нового. Хотя я, по-моему все проверил.
Я где-то читал про эту штуку...как ее там, в общем, которая считывает ошибки и может их стирать из памяти. Может кто знает, где она продается. Чувствую я, что тут сам буду свой хомяк обслуживать))
- chern
- ИМЯ (name): Андрей
Aslan писал(а):Я где-то читал про эту штуку...как ее там, в общем, которая считывает ошибки и может их стирать из памяти. Может кто знает, где она продается. Чувствую я, что тут сам буду свой хомяк обслуживать))
Аслан, посмотри здесь http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
Тел. Юры сейчас в личку скину.
chern
ЕПРСТ! Спасибо
Я правильно понимаю, эта штука подключается разъему под рулевой колонкой? Это и всего-то? Заказываю прям завтра.
chern а у тебя случаем не стоит такая?
ЕПРСТ! Спасибо
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Я однажды на легковушке об камень фаркопом грохнулся, подлетев на кочке (в Карелии). В лесу и на ночь глядя... Стрёмно было весьма.
Но помня идею об аварийном отключении подачи топлива, предположил такое дело и стал искать конопку.
Нашёл в багажнике, нажал и машина завелась.
Он отключала питание бензонасоса.
Не знаю есть ли такая же в Н3. Не факт.
Прочитав твоё, Аслан, сообщение, я сразу же подумал о похожей ситуации. Но если ты говоришь, что насос жужжит и давление топлива есть - значит не то.
Следующее, что я заподозрил бы, это разъёмы и в т.ч. релюхи! Наример реле блокировки от сигналки могло от удара залипуть или отойти. Может быть у тебя в машине есть так называемые активные блокировки?
- chern
Aslan, у меня на прошлой машине стояла, штуковина полезная! Я сейчас вот такую штуку хочу купить http://www.check-engine.ru/ и вывести с нее информацию на магнитолу... Но они еще хаммеры не тестировали
А подключается и то, и другое к колодке OBD2, да, тот самый разъем, что под рулевой колонкой!
А подключается и то, и другое к колодке OBD2, да, тот самый разъем, что под рулевой колонкой!Умное выражение лица - это еще не признак ума. Все глупости на земле совершаются именно с этим выражением лица.
chern
А написали, что на 5.3 Н3 проверили...обманули значит? Завтра им позвоню.
- chern
Aslan писал(а):chern
Мультитроникс 5,3 л. протестирован, там все нормально работает! Я про check написал, что не тестировали...
chern
Ааа, все понял. Завтра им наберу по покупке.
Звонил Юрию, сказал попробовать скинуть клему с дроссельной заслонки и проверить разъем подключаемый к мозгам, но его я уже тоже проверяли... Завтра поробую, посмотрим. Спасибо еще раз за помощь
E.S.
Насос работает, как и говорил. Системы такой нет (отключение насоса) по утверждению мастера из Кларуса (не Слава, а который сейчас вместо Платона) сигналка не имеет никаких блокировок. Местный электрик ее завтра еще раз проверит, чтоб убедится посмотрим. Спасибо.
E.S.
ASPID
Аslan, когда ты поднимал кузов над рамой на 10см возможно упустил проверить проводку идущию на
АКПП и раздатку тк они крепятся к раме мог создаться преднотяг проводов. При прыжке могла соскочить фишка или порватся провод как следствие мозги думают, что АКПП неисправно и не идет команда на пуск. Но это как один из вариантов.
- DeepPetr
я тож думаю что то выскочило и блокирнуло, такая ситуация как будто двигатель думает что коробка не на паркинге.
