А-80 (исслед) = A-76 (моторн)
АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн)
АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн)
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
вроде как в мануале на Хому написано что нужно использовать 87 бенз ихний ???
по логики таблицы выходит что это 95 наш...
а как я понял все говорят что на Хому нужно 92 не выше, иначе быть беде и клапана прогорят и поршни...
говорят вроде переваривает и 80 но тоже плохо...
так кому верить ??? и где правда ???? кто какой заливает то ???
я пока что ездил таки на 92...
вот прям с мануала выдержка
Gasoline Octane
Use regular unleaded gasoline with a posted octane
rating of 87 or higher. If the octane rating is less than 87,
you may notice an audible knocking noise when you
drive, commonly referred to as spark knock. If this occurs,
use a gasoline rated at 87 octane or higher as soon as
possible. If you are using gasoline rated at 87 octane or
higher and you hear heavy knocking, your engine needs
service.
цитата взята из мануала по Хоме 2005 год, (какраз как у меня..)
при том фактически написано использовать 87 или выше...
тоесть типа наш 95 или выше 98....
а ничего не прогорит ???
кто что ваще думает по этому поводу ??
