Текущее время: 11 дек 2025 07:31
Сбой работы стеклоочистителя на Н3
AEL
 Re: Сбой работы стеклоочистителя на Н3
AndreyZak писал(а): Привет, у меня такая же проблема только на Н2. Да и еще на максимальной скорости вообще не двигаются, только до предпоследнего положения переключателя. Там мотор двхскоростной стоит. Вторая скорость очень редко отказывает,скорее всего проблема в другом..
| 01 сен 2015 12:25 |
AEL писал(а): mihas писал(а): Без редуктора тебе никто не продаст,да и смысла нет,тк контакт "парк" находится именно в редукторе))) А без трапеции можно попробовать договориться)) Посмотрел я его на схеме. Да, в сборе. Но ценнег Интересно сколько будет стоить бэушный? А трапеция у меня новая, плюс "модифицированная".
| 01 сен 2015 13:03 |
AEL
mihas писал(а): AEL писал(а): mihas писал(а): Без редуктора тебе никто не продаст,да и смысла нет,тк контакт "парк" находится именно в редукторе))) А без трапеции можно попробовать договориться)) Посмотрел я его на схеме. Да, в сборе. Но ценнег Интересно сколько будет стоить бэушный? А трапеция у меня новая, плюс "модифицированная". Ну если руки в правильном месте выросли,то можно и сэкономить)))
| 01 сен 2015 13:15 |
Саш, ты имеешь ввиду разобрать, почистить, подобрать щётки, напаять контакты или заменить? Когда-то давно, в юности, занимался радиоэлектроникой, дело в общем-то знакомое. Можно попробовать  ps: кстати, коробки с РД, советскими, до сих пор, лежат и те что спросом пользовались, за драгметаллы.
| 01 сен 2015 13:20 |
AEL
mihas писал(а): Саш, ты имеешь ввиду разобрать, почистить, подобрать щётки, напаять контакты или заменить? Когда-то давно, в юности, занимался радиоэлектроникой, дело в общем-то знакомое. Можно попробовать  ps: кстати, коробки с РА, советскими, до сих пор, лежат и те что спросом пользовались, за драгметаллы. Опиши проблему подробнее
| 01 сен 2015 13:28 |
Дык вроде описал Включаю - цикл сработал - второй цикл, дёрнулась и осталась на месте - третий цикл, сработала и т.д. После нескольких циклов либо начинает работать нормально, либо просто зависает в любом месте на стекле и вывести из ступора можно только переключением в ручной режим, даже переключение на более высокую скорость не помогает.  Но так бывает не часто и до недавнего времени вообще не было, с прошлого раза. Иногда, когда начинает глючить, то перевожу в более быстрый режим, нуу и тогда вроде всё нормально.
| 01 сен 2015 16:25 |
AEL
Постоянный медленный при этом работает? Все взмахи одиночные?
| 01 сен 2015 16:31 |
Все режимы работают как надо, если не считать этой хрени, от самого медленного до самого быстрого. Взмахи одиночные. Единственно заметил, в ручном режиме, раньше были одиночные взмахи, а сейчас, изредка, бываю двойные или даже тройные
| 01 сен 2015 16:35 |
AEL
mihas писал(а): Все режимы работают как надо, если не считать этой хрени, от самого медленного до самого быстрого. Взмахи одиночные. Единственно заметил, в ручном режиме, раньше были одиночные взмахи, а сейчас, изредка, бываю двойные или даже тройные  Если взмахи не одиночные - тогда это контакт "парк",он в редукторе. Вскрой редуктор,там сложного ничего нет. В мотор пока лезть не надо.
| 01 сен 2015 16:42 |
Ок! Спасибо Саш! Завтра как раз еду на замену масла и прочего, если время останется, хотя сомневаюсь, то глянем и туда. Если нет, то запишусь на осмотр ещё раз. Как дойду до дела отпишусь, что да как Спасибо ещё раз, за дистанционную консультацию!
| 01 сен 2015 16:50 |
Давненько я тут не был((( Не далее, как три недели назад стеклоочиститель совсем сдох  - это я так думал. Просто в один ненастный и не прекрасный день, сначала начал работать медленней, а затем и совсем кирдык настал. Дождь чешет, а дворники не работают. И всё это время, в хорошую погоду еду, в плохую пешком  Хотел покупать новый движок, но сначала хотелось просто посмотреть, в чём же всё-таки причина. Сказали, что может трапеция закиснуть, но я в этом сомневался - и правильно. Сегодня только "дошли руки" Ну в общем, разобрал я всю эту канитель. Контакт группы чистые, а вот в движок таки влага как-то попала - почистил. Коряга была в одной щётке, их там оказывается три, одну заклинило в направляющей, поправил, помыл коллектор, забит был изрядно - весь хрен до копейки. Всё заработало.  Длины щёток ещё лет на пятнадцать работы. Чирик сэкономил В общем, не спешите выкидывать и менять, может всё намного проще и дешевле. По-времени, заняло ну... часа полтора с перекурами и чесанием задницы.
| 18 июл 2016 00:21 |
Подниму темку. Тут недавно движок совсем остановился. И как назло в дождь.  Ну в общем как обычно. Снова снял движок, разобрал. Оказалось что одна щётка практически стёрлась. Похожей найти не удалось. Прикупил приблизительную по размеру и воспользовавшись напильником и своими руками по назначению  Обточил и установил в моторчик. Катаю уже месяц. Пока усё гудейно!  две оставшихся, где то в половину ещё. Дожди каждый день да через день, чтоб и пусто было.  Я за этот год машину наверное раз 10 только мыл. Смысла нет. Машинка-свинка.
| 21 сен 2017 00:40 |
Borisblade
Зарегистрирован: 04 мар 2017 20:15 Сообщения: 24 Откуда (Страна, Город): Россия, Самара Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2007 SUV ИМЯ (name): Boris
Всем доброго! Не буду создавать новую тему, ибо здесь все похоже. Дворники то работают, то нет. (Нет - обычно в дождь  Добрался до моторчика, снял разъем чтобы проверить приход питалова. Хочу завести машину - фиг. Панель загорается, но никаких звуков. Одел разъем - машина завелась. Тааак. Снял реле (к сожалению оба, а не по одному) - машина не заводится. Т.е. питалово к мозгам каким то образом идет через через предохранитель и реле стеклоочистителя. Что не гут. Все вернул обратно, дворники весело работают. Подскажите мои действия, перед походом к электрику: Я думаю надо проверить предохранитель и реле которые штатно отвечают за запуск машины. Не подскажете на калине 2008 года это какие номера? Далее у стеклочистителей есть диод в коробке предохранителей. Возможно он пробит, но это же повод для не работы зажигания в штатном режиме? Его тоже проверю.
| 05 июн 2018 11:04 |
Zak1976
Зарегистрирован: 22 апр 2017 12:58 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Никита
Borisblade Привет! Ты разобрался со стеклоочистителями? Может кто подскажет? Стеклоочистители в непрерывном режиме работают, а в других дернутся или не дергуются, бывают сдвинутся и остановяться. Незнаете где находится на корпусе масса стеклоочистителя.
| 26 сен 2018 19:02 |
Borisblade
Переткнул по очереди все предохранители и реле. Все заработало и работает стабильно.
| 26 сен 2018 22:06 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
