Текущее время: 11 дек 2025 08:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Сбой работы стеклоочистителя на Н3
Новое сообщение Re: Сбой работы стеклоочистителя на Н3
AndreyZak писал(а):
Привет, у меня такая же проблема только на Н2. Да и еще на максимальной скорости вообще не двигаются, только до предпоследнего положения переключателя.
Там мотор двхскоростной стоит. Вторая скорость очень редко отказывает,скорее всего проблема в другом..
01 сен 2015 12:25
AEL писал(а):
mihas писал(а):
Без редуктора тебе никто не продаст,да и смысла нет,тк контакт "парк" находится именно в редукторе))) А без трапеции можно попробовать договориться))
Посмотрел я его на схеме. Да, в сборе. Но ценнег :o :?
Интересно сколько будет стоить бэушный?
А трапеция у меня новая, плюс "модифицированная".
01 сен 2015 13:03
Ну если руки в правильном месте выросли,то можно и сэкономить)))
01 сен 2015 13:15
Саш, ты имеешь ввиду разобрать, почистить, подобрать щётки, напаять контакты или заменить?
Когда-то давно, в юности, занимался радиоэлектроникой, дело в общем-то знакомое. Можно попробовать *UHU*
ps: кстати, коробки с РД, советскими, до сих пор, лежат и те что спросом пользовались, за драгметаллы.
01 сен 2015 13:20
ps: кстати, коробки с РА, советскими, до сих пор, лежат и те что спросом пользовались, за драгметаллы.
Опиши проблему подробнее
01 сен 2015 13:28
Дык вроде описал :-||
Включаю - цикл сработал - второй цикл, дёрнулась и осталась на месте - третий цикл, сработала и т.д. После нескольких циклов либо начинает работать нормально, либо просто зависает в любом месте на стекле и вывести из ступора можно только переключением в ручной режим, даже переключение на более высокую скорость не помогает. *apstenu* Но так бывает не часто и до недавнего времени вообще не было, с прошлого раза.
Иногда, когда начинает глючить, то перевожу в более быстрый режим, нуу и тогда вроде всё нормально. :-||
01 сен 2015 16:25
Постоянный медленный при этом работает? Все взмахи одиночные?
01 сен 2015 16:31
Все режимы работают как надо, если не считать этой хрени, от самого медленного до самого быстрого. Взмахи одиночные. Единственно заметил, в ручном режиме, раньше были одиночные взмахи, а сейчас, изредка, бываю двойные или даже тройные :?
01 сен 2015 16:35
Если взмахи не одиночные - тогда это контакт "парк",он в редукторе. Вскрой редуктор,там сложного ничего нет. В мотор пока лезть не надо.
01 сен 2015 16:42
Ок!
Спасибо Саш! *GOOD* *BEER*
Завтра как раз еду на замену масла и прочего, если время останется, хотя сомневаюсь, то глянем и туда. Если нет, то запишусь на осмотр ещё раз. *UHU*
Как дойду до дела отпишусь, что да как *UHU*
Спасибо ещё раз, за дистанционную консультацию! *BRAVO* *GOOD*
01 сен 2015 16:50
Давненько я тут не был(((
Не далее, как три недели назад стеклоочиститель совсем сдох *MORECRY* - это я так думал.
Просто в один ненастный и не прекрасный день, сначала начал работать медленней, а затем и совсем кирдык настал. Дождь чешет, а дворники не работают.
И всё это время, в хорошую погоду еду, в плохую пешком *MORECRY* Хотел покупать новый движок, но сначала хотелось просто посмотреть, в чём же всё-таки причина.
Сказали, что может трапеция закиснуть, но я в этом сомневался - и правильно. *UHU*
Сегодня только "дошли руки"
Ну в общем, разобрал я всю эту канитель. Контакт группы чистые, а вот в движок таки влага как-то попала - почистил. Коряга была в одной щётке, их там оказывается три, одну заклинило в направляющей, поправил, помыл коллектор, забит был изрядно - весь хрен до копейки. Всё заработало. *YAHOO* Длины щёток ещё лет на пятнадцать работы. *UHU*
Чирик сэкономил :lol:
В общем, не спешите выкидывать и менять, может всё намного проще и дешевле.
По-времени, заняло ну... часа полтора с перекурами и чесанием задницы. :-D
18 июл 2016 00:21
Подниму темку.
Тут недавно движок совсем остановился. И как назло в дождь. :evil: Ну в общем как обычно. :-D :-D
Снова снял движок, разобрал. Оказалось что одна щётка практически стёрлась.
Похожей найти не удалось. Прикупил приблизительную по размеру и воспользовавшись напильником и своими руками по назначению :-D :-D Обточил и установил в моторчик. Катаю уже месяц. Пока усё гудейно! *GOOD* две оставшихся, где то в половину ещё. Дожди каждый день да через день, чтоб и пусто было. :-D :-D Я за этот год машину наверное раз 10 только мыл. Смысла нет. Машинка-свинка. :-D :-D
21 сен 2017 00:40
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2007 SUV
ИМЯ (name): Boris
Всем доброго!
Не буду создавать новую тему, ибо здесь все похоже. Дворники то работают, то нет. (Нет - обычно в дождь :) Добрался до моторчика, снял разъем чтобы проверить приход питалова. Хочу завести машину - фиг. Панель загорается, но никаких звуков. Одел разъем - машина завелась. Тааак. Снял реле (к сожалению оба, а не по одному) - машина не заводится. Т.е. питалово к мозгам каким то образом идет через через предохранитель и реле стеклоочистителя. Что не гут. Все вернул обратно, дворники весело работают.
Подскажите мои действия, перед походом к электрику:
Я думаю надо проверить предохранитель и реле которые штатно отвечают за запуск машины. Не подскажете на калине 2008 года это какие номера?
Далее у стеклочистителей есть диод в коробке предохранителей. Возможно он пробит, но это же повод для не работы зажигания в штатном режиме? Его тоже проверю.
05 июн 2018 11:04
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
ИМЯ (name): Никита
Borisblade
Привет! Ты разобрался со стеклоочистителями?
Может кто подскажет? Стеклоочистители в непрерывном режиме работают, а в других дернутся или не дергуются, бывают сдвинутся и остановяться. Незнаете где находится на корпусе масса стеклоочистителя.
26 сен 2018 19:02
ИМЯ (name): Boris
Переткнул по очереди все предохранители и реле. Все заработало и работает стабильно.
26 сен 2018 22:06
