Текущее время: 21 дек 2025 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Вопросы по АКПП
Новое сообщение Re: Вопросы по АКПП
Всем привет!
Нашел сервис не дорогой, уже делал коробку у них но не на хаммере. Завтра ставлю на ремонт коробки и раздатки.
Кому интересно отпишусь
19 фев 2014 09:56
Maviap1
Отпишись, не вопрос, только про это не забывай:))
viewtopic.php?f=36&t=3987
19 фев 2014 10:18
Откуда (Страна, Город): Чебоксары
Всем привет, по коробке в итоге ситуация следующая, после рывков машина при торможении стала иногда глохнуть, я расстроился совсем и чуть было не заказал новую коробку, как наткнулся на данную проблемму на форуме, где советовали почистить дроссельную заслонку. Что в итоге на сервисе за 700руб. было сделано и о, боже! Машина зверь, коробка работает четко, вообще без нареканий!
"Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет черный"
19 фев 2014 14:57
Откуда (Страна, Город): Катькинбург
Ну вот! Весь пост завалил! Зато как сэкономил! :))))
19 фев 2014 16:51
ИМЯ (name): Вадим
Повезло,поздравлялки!!!! *GOOD* *UHU*
19 фев 2014 16:55
Спасибо за поздравления! Честно говоря не думал, что это так связано. Сейчас понимаю, что коробка тут нипричём. Ввиду грязной заслонки у машины резко падали обороты, а выглядело как будто коробка тормозит или неисправна!
21 фев 2014 08:45
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Ярослав
У меня был Юкон, там коробас 4l60 примерно, как я понимаю, как и на Н3.
Так вот она у меня пиналась сильно с 1-2. Как это победить?
Очень просто, в моем случае - меняем соленоиды 1-2 и заодно 3-4 и наслаждаемся ровной работой коробаса!
Поэтому, уверен, что в нашей коробке тоже есть соленоиды, который, наверно, надо поменять.
Меняется - очень легко - снимается поддон, и в прямом доступе эти соленоиды - снимаем, ставим новые и все!
У меня на Н3 (только взял) вроде тоже пинок с 1-2 но совсем слабый и иногда даже не чувствую.
Хочу менять масло, а это снимать поддон, ну заодно и поменять эти соленоиды - хуже от этого не будет.
Соленоиды на Юкон стоили по 1000р за шт, сколько на Н3 - не знаю, но не думаю что дороже.
21 мар 2014 11:16
Номерки соленоидов можно в студию?????????????????
31 мар 2014 17:45
Ребяты всем привет!!!! Сегодня что-то завыло в коробасе. Даже когда не трогаешься с места,а просто переключаешь селектор на D.R.1 и тд. На нейтралке и Парковке пропадает звук. На ходу переключается так же как и раньше.Масло уровень, чистенькое ни чем не пахнет. Подскажите чему приходит кердык??????? По-видимому нужно складывать копейки на новую. В Москве где можно купить????
02 апр 2014 15:03
Перелопатив кучу инфы по автоматам ,пришел к выводу,что когда переводишь селектор АКПП в любое рабочее положение в коробасе начинает работать насос .В бублике крутится только ведущий диск на ведомый подается жижа,но так как машина стоит на месте,то там кроме ведущего ничего не вращается.Отсюда вывод,что звуки издает насос.Что скажете по этому поводу уважаемые со клубники. Оч нужно ваше мнение.
03 апр 2014 07:52
Вы правы, очень похоже на насос. Срочно на диагностику и в ремонт, а то одна неисправность очень скоро потянет за собой другие и тогда точно придется коробку менять.
03 апр 2014 10:38
И еще назрел такой вопрос.Почему такая большая разница в объемах (4,7-10,4)л при частичной и полной заменой жижи в коробке. Частичная ,я так понимаю,то что можно выкачать вакуумом через щуп. Полная со снятием поддона и заменой фильтра.Откуда разница почти в 5 литров???????.Где эти 5 литров остаются????
03 апр 2014 12:14
При частичной замене меняется только то, что в поддоне, при полной прибавляется объём масляного радиатора, бублика, шлангов и т.п.
03 апр 2014 12:36
Полная как раз вакуумом, а через поддон - частичная. При полной, поддон всё равно снимать, фильтр с уплотнителем и прокладку менять.
03 апр 2014 23:20
Всем доброго времени суток!!!!!!!!!! Клубни подскажите какая коробка стоит на хомяке Н 3 2007 года 4L60E или4L65E ??????????????????
23 апр 2014 16:16
