Текущее время: 21 дек 2025 23:15
 Не могу найти что стучит111
Всем привет! В Н2 2008 6.2 пробег 123 тыс км, не могу найти что у меня за стук следующего характера: стучит в двух случаях,: Если оставляю авто на длительное время в мороз на улице завожу, еду и при резком нажатие на газ либо резком торможении, либо при переезде небольших бугров и бордюров, а также После мойки минут через 15 прокатившись даже в минус -5 градусов, начинается стук справа с пассажирской стороны отдающий в ноги пассажиру ,похожий на звук больтающегося штока убитого амортизатора. При выезде из сухого теплого гаража такого нет вобще, но возможно на стыках дороги чуть чуть слышен справа глухой тихий , мягкий и почти не заметный стучек.
Методом исключения я поменял амортизоторы, верхние и нижние рычаги (все в оригинале), рулевые тяги наконечники, и еще что то по мелочи, и еще подушку под порогом спереди. В сервисах вобщем мне в один голос все отвечают что вся ходова и впереди и сзади новая, и ничего найти не могут((( попробывал на днях поменять местами переднии амортизаторы, бесполезно стук продолжается при тех же условиях справа.
Кто сталкивался с подобным отзовитесь))
12 мар 2014 16:22
Новое сообщение Re: Не могу найти что стучит111
проверь крепление ( саленблоков ) на торсионах они приварены к раме снутри , может резинки разбиты
12 мар 2014 17:55
Rshelomido
Попробую предположить, рулевая рейка начала свой последний путь. Начиналось также, лёгкий стук справа, на мелких выбоинах, а на больших нет и не мог понять что это. Отдавало в педаль газа, лёхгонько-лёхгонько, дальше-больше. Могут быть, хомуты её крепления или сама рейка.
На заглушенной машине, подёргай резко руль влево-вправо и послушай.)))
12 мар 2014 19:34
mihas писал(а):
Rshelomido
что то я не понял где на Н2 рулевая рейка ее там нет
12 мар 2014 20:48
Сорри, :oops: Просто симптомы похожие, в детали не лез.))) Поглядел, у вас устройство другое, как грится "без злого умыслу", не ругайтесь.))) :oops:
13 мар 2014 07:27
Смотри ступицу.
13 мар 2014 15:24
Ганнибал писал(а):
Смотри ступицу.
легко проверить ступицу . подомкрать колесо и монтажкой под низ колеса и пошатать
13 мар 2014 21:54
Поддомкратить и уже без монтировки верх низ - ступица
право влево- рулевая трапеция
Посмотри крепление верхних рычагов.У меня однажды не дотянули при регулировке развала тоже стучало.
Может амортизатор рулевой трапеции,может втулка на маятнике.
14 мар 2014 04:31
Если амортизаторы не новые сними их. Внешне они исправные но иногда в штоке бывает небольшой люфт который тоже дает стук
14 мар 2014 04:34
Ступицы поменял стоят новые, аммортики новые, снимал проверял, даже местами амортики менял все равно все по прежнему. Резинки и Крепление ( саленблоков ) на торсионах снутри проверил тоже в порядке..... Сегодня на яме 5 человек раскачивали искали смотрели и тишина ничего не слышно на улице потеплело до+2. А похолодает опять начнется((
14 мар 2014 11:08
По рычагам все тоже норм, до их замены так было ну и после тоже звук остался
14 мар 2014 11:10
Крестовины кардана смотрели
14 мар 2014 12:00
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Это подушки кузова, у знакомого такое было пока все не поменял. У меня у самого иногда на холоде стучит.
15 мар 2014 02:54
Откуда (Страна, Город): Барнаул
MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
ИМЯ (name): Илья
согласен это подушки кузова! щас тепло будет звук может пройти у меня прошел))
28 мар 2014 06:36
Откуда (Страна, Город): Россия, Хабаровск-Калининград
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 2007г.в.был... два раза))) Land Cruser 200 дизель 4.5л март 2016г.в., м/а Toyota Hiace Regius бензин 2.7л 2001г.в., УАЗ 469 1988г.в.
Согласен с Ганнибалом. Если все перетряхнули- стук либо от крестовины кардана (скорее всего переднего-как раз под ногами пассажира) либо все просто-задние линки (скорее всего правая задняя) выработалась. Сними линки поочередно либо обе-стук скорее всего пройдет. Только задний стабилизатор не оставляй без крепления (можно вообще на период диагностики) его открутить и снять. Заодно посмотришь и втулки стабилизатора.
25 апр 2014 04:15
