Текущее время: 05 ноя 2025 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
Новое сообщение Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - ДЛЯ ДОМА
Вот такой вот дровокол,думаю в хозяйстве пригодится,особенно для жителей Сибири ,Крайнего Севера.
08 фев 2014 11:41
Вложение:
09 фев 2014 17:11
Идея для однокомнатной квартиры
Вложение:
09 фев 2014 17:13
Как вырастить розу из срезанного цветка
Многие, кому дарили букет из роз, замечали, что через несколько дней на стеблях появлялись свежие побеги. Конечно, первая мысль – дать новую жизнь растению, вырастив из него новый цветок такой же изумительной красоты.
Если вы решили во что бы то ни стало вырастить розу из срезанного цветка, вы сможете это сделать при соблюдении некоторых правил.
Инструкция
1 Дождитесь увядания букета (но не полного). Из стеблей нарежьте черенки так, чтобы на каждом было не меньше 3-х почек. То есть каждый фрагмент побега должен иметь 2 междоузлия.
2 Острым лезвием от бритвы или ножом сделайте небольшой косой срез прямо под почкой и прямой срез на 0,5 см выше почки. Если есть листья, нижний удалите совсем, верхний – наполовину.
3 Возьмите препарат для улучшения укоренения растений (например, Корневин или Гетероауксин, они есть в свободной продаже в цветочных магазинах), разведите согласно инструкции и поместите черенки в раствор на 12-14 часов.
4 Приготовьте горшок с питательной и рыхлой землей (можно купить готовый грунт для роз в магазине). Посадите черенки наклонно, проследив, чтобы средняя почка оказалась над землей, чуть выше поверхности. Землю вокруг черенка слегка примните пальцами.
5 Разрежьте пластиковую бутылку с отвинченной крышкой пополам примерно по центру. Верхней частью накройте черенки. Оптимальная температура воздуха для ваших посадок +25°C.
6 Опрыскивайте ваши посадки 5-6 раз в день отстоянной водой комнатной температуры (или даже чуть теплее). Время от времени можно опрыскивать слабым раствором препаратов Циркон или Эпин. Земля в горшке должна быть все время влажной, но не киселистой.
Вложение:
09 фев 2014 17:17
Оригинальное решение для входа на чердак
Вложение:
09 фев 2014 17:18
Держатель туалетной бумаги))))
Вложение:
09 фев 2014 17:33
ИМЯ (name): Аркадий
Вложение:
Ганнибал, где дают такое?
Аркадий
09 фев 2014 20:56
Как эффективно очистить краны от пятен в ванной без химических средств?
Вам поможет обычный лимон
Вложение:
Вложение:
10 фев 2014 14:28
Как очистить до блеска серебро или мельхиор
Берёте лист фольги размером примерно как пара листов формата А4 и 2-3 столовые ложки соды.
Рвете фольгу на кусочки и уложите в какую-либо посуду, высыпайте туда же соду, сложите своё серебришко и мельхиор.
Сверху залить всё это обязательно крутым кипятком. И прямо на ваших глазах происходит волшебство.
Вложение:
10 фев 2014 14:31
7 полезных секретов в Windows 7
1. С помощью настройки текста ClearType вы сможете достичь более лучшего качества отображения текста на вашем мониторе. Средство настройки шрифтов ClearType в Windows 7 уже встроено! Для того чтобы открыть средство настройки CleatType в Windows 7 нажмите пуск и в поле поиска введите «cleartype» после чего нажмите клавишу enter. После чего следуйте советам и подсказкам мастера настройки ClearType.
2. В операционной системе Windows 7 пункты в меню «пуск» работают как ярлыки, это значит что при нажатие к примеру по ссылке «панель управления» откроется окно панели управления. Но можно сделать это более удобным образом! Нажмите на кнопку «пуск» правой клавишей мыши, в окне настроек нажмите кнопку «настроить» после чего найдите в списке «панель управления» и выберите способ отображения – отображать как меню, в результате чего в меню «пуск» будет выводиться список всех утилит панели управления, что гораздо ускоряет доступ к ним!
3. Удерживая клавишу Shift в проводнике или на рабочем столе Windows 7 щелкните правой кнопкой мыши по файлу и в контекстном меню появятся некоторые дополнительные функции.
4. При щелчке правой кнопкой по запущенной программе в панели задач Windows 7 при это удерживая нажатой клавишу Shift откроется меню используемое в предыдущих версиях Windows вместо Jump List'а который используется в Windows 7.
5. Операционная система Windows 7 поддерживает групповое переименование файлов. Для того чтобы это реализовать выделите группу файлов в проводнике и нажмите клавишу F2 далее задайте имя первому файлу, и вся группа файлов будет названа этим именем + порядковый номер файла в скобочке.
6. Для пользователей Windows 7 у которых установлено два монитора могут использовать очень полезные сочетания клавиш: Windows + Shift + стрелка влево и Windows + Shift + стрелка вправо, с помощью этих сочетаний клавиш можно перемещать с одного монитора на другое активное окно.
7. В операционной системе Windows 7 имеется возможность сделать разную громкость для разных запущенных программ в системе. К примеру у вас запущен браузер Opera в котором открыта вкладка с какой либо Flash-анимацией которая сопровождается звуком, ещё у вас открыт Windows Media Player и WinAmp, щелкнув в системном трее по кнопке «динамики» и нажав на ссылку «микшер» вы из одного окна можете настроить громкость Oper'ы Windows Media Player'а и WinAmp'а, а также громкость системных звуков и общую громкость динамиков.
Вложение:
21 фев 2014 17:05
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
[quote="Ганнибал"]Как очистить до блеска серебро или мельхиор
сложите своё серебришко!!!!! *GOOD* :-D :-D :-D
И всконе ваши денежки... зазолотятся где?
23 фев 2014 13:51
Прибиваете одну такую жердочку, и проблема с хранением большинства моющих средств у вас отпадет.
Вложение:
24 фев 2014 19:52
Как изменить картинку приветствия на Windows 7
1. В меню пуск вводим "regedit" и нажимаем Enter — открывается редактор реестра;
2. Нажимаем правой кнопкой мыши на HKEY_LOCAL_MACHINE и выбираем "Найти";
3. В окне вводим OEMBackground и нажимаем "Найти далее";
4. Нажимаем правой кнопкой мыши на OEMBackground, потом "Изменить" и в новом окне, в разделе "Значения", меняем 0 на 1;
5. Закрываем все и заходим в C:WindowsSystem32oobe и создаем там новую папку "info", и в этой папке создаем папку "backgrounds";
6. Сюда и вставляем картинку заднего фона.
Важно: Размер картинки не должен превышать 245 kb, а имя картинки должно быть "backgroundDefault"
Вложение:
27 фев 2014 14:51
Если вы заблудились в городе и вам нужно узнать расположение частей света - на юг безошибочно укажут антенны спутниковых тарелок,
направленные в сторону экваториальных спутников (для южного полушария они соответственно будут направлены на север)
Вложение:
27 фев 2014 14:52
Раньше по мху в лесу определяли, а сейчас по антеннам :lol:
28 фев 2014 07:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
