Текущее время: 06 июн 2025 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Ссалярка
Новое сообщение Re: Ссалярка
почему решил что замерзла?
как проявляется?
22 дек 2010 15:51
как проявляется?
22 дек 2010 15:56
как проявляется?
Ну это известные проявления :) сначала хома начинает по тихой тупить,так как топливный фильтр запарафинен,затем вообще не хочет ехать из за нехватки топлива,а потом вообще глохнет.
22 дек 2010 17:11
это понятно
но хотелось бы услышать автора
может он у него заводится полохо или еще как проявляется
22 дек 2010 17:22
mraaaooo писал(а):
это понятно
Вебастер незаводится , и авто соответственно тоже *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
22 дек 2010 22:28
типа: стартер мотор крутит, а толку хрен?
22 дек 2010 23:15
если дело точно в соляре...
сливай соляру из бака в канистру (ведро,тазик)
выкручивай топливный фильтр грей (отмачивай в теплой соляре)
заливай теплое (почти горячее) топливо в бак
парафин поплавится
пытайся запускать
если найдешь "арктику"
то сливай лето (зиму) из бака
и лей туда теплую арктику
парафин поплавится
не забудь про фильтр...
22 дек 2010 23:29
А ещё лучше и проще не париться со сливом топлива, а отвезти машину в тёплый гараж, сервис или автомойку...
Постоит несколько часов и всё само собой распарафинится. Фильтры можно дополнительно тепловым феном "разогнать".
Прежде чем уезжать - залить хорошенько антигеля и/или 5-10% бензика 80-го. Смотря что за мотор, сколько топлива, какая на улице температура...
23 дек 2010 01:52
Со сливом топлива на Н1 проблема,на баке сливных пробок нет ;)
23 дек 2010 02:06
Через некоторое время работы двигателя после отогревания в бак пойдёт тёплая обратка и топливо полностью перемешается и распарафинится.
Если будет залит антигель и/или бензин - то реально незачем сливать, всё будет пучком ))
23 дек 2010 04:21
Откуда (Страна, Город): Россия, Люберцы
*stop Есть мнение или где то читал что если салярка замерзла в баке, то лить в неё антигель смыла нет. Антигель добавляется только в жидкое топливо.
Так что ели замерз только в теплый бокс и далее добавляем, бадяжим и т.п.
23 дек 2010 08:12
+мильон,так и есть. *UHU*
23 дек 2010 13:09
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Снял оба бака для установки подогревателей вбак,на основном сливная пробка есть,во второй тоже можно поставить от основного у пиндосов заказал 15уе, поставил подогреватель фильтра и проточный подогреватель-цена комплекта из 3 штук-13600руб,для соклубников скидка.Коле я расказывал как это работает,в воскресенье повешу баки на место.
23 дек 2010 13:25
привет!
23 дек 2010 13:28
В регионы отправляешь?
23 дек 2010 13:28
