Текущее время: 18 дек 2025 11:16
 НЕ греет печка H-1
Откуда (Страна, Город): Россия г Чебоксары
Новое сообщение НЕ греет печка H-1
НЕ греет печка в моем H-1,заслонки двигаются,может залип краник,кто нибудь может подскажет? И еще загорелся чек! Хаммер H-1 2002г
11 ноя 2010 18:12
Новое сообщение Re: НЕ греет печка H-1
Подача и обратка при работающей печки одинаковой температуры?
11 ноя 2010 18:14
Пока не добрался,но воздух чуть теплый.Агде обратку смотреть в салоне или под капотом.
11 ноя 2010 18:17
Так легко же пощупать шланги подачи и обратки.
11 ноя 2010 18:18
краник с вакуумным приводом под капотом с правой стороны по ходу машины.Может слетела трубка с него,вот он и не фурычит.Чек как раз может быть связан с этим если есть датчик давления(у меня на Н1 нет такого,но на Сильверадо была система как раз с датчиком) .
11 ноя 2010 19:42
угляяяя угляяяяя побольше в печку ;)
11 ноя 2010 20:20
вот смотри ниже ,как раз все и ставят вебасты и эберы,печка дохловатая,причем модифицировали ее уже после 95 года,но все рано мало.И дело я думаю прежде всего в продуваемости радиатора,судя по всему засирается он говном плотно снаружи,а добраться до него нет никакой возможности что бы прочистить или хотя бы продуть.А снимать его, это целая эпопея связанная перезаправкой кондея,на которую мало кто решится(я на это забил,и жду пока либо печка не потечет либо испаритель кондея на сдуется).Но у меня есть валенки,я еще потерплю малость! :P
11 ноя 2010 20:34
У меня уже стоят 2 фена по 2 квт,но важен принцип-хочу разобраться.
11 ноя 2010 21:54
краник с вакуумным приводом-при переключении стоит нешевелится,не знаю прицип его работы.
11 ноя 2010 21:57
по идее,если на него не подаётся вакуум,то он остается в открытом положении,но возможны и варианты.Попробуй пошевелить его в ручную,проверь вакуумную магистраль от помпы до электроклапана весгейта турбины и дальше.Чудес не бывает,например у меня один раз сдохла вакуумная помпа,новая обошлась в 170$,а поменять ее можно и самому (на 2-х болтах крепится,только шкив переставить)плевое дело.Начни с патрубков на печку:есть ли циркуляция через неё?!.
Удачи.
11 ноя 2010 22:21
в ручную шевелил -эффект нулевой,в воскресенье займусь в плотную,заодно поставлю подогревы на все сиденья.
11 ноя 2010 22:43
надо не шевелить а зафиксировать в 1 положении и проверить а потом в 2 другом.не помню в каком он открыт..попробуй и так иэтак..а ваще печь у нас говно..я мерз потом выкинул родной радиатор печки и поставил от шеви нива и еще добавил в магистраль перекачивающий насос от ВЕБАСТО стало тепло.
you either love it or hate it
11 ноя 2010 22:53
а я от головок отводы сделал в печную магистраль:печка стала нагреваться быстрее,но всё равно воздух идет хреново,хотя все работает и заслонки шевелятся без труда и от упора до упора. *DONTKNOW*
а ты дядька forward пиши чем закончилось с печкой,не херь тему,зима ведь вроде как на дворе. :)
11 ноя 2010 22:58
С печкой практически разобрался,оказалось что слетел шланг с блока управления отопителем-видимо когда ставили магнитолу-кран начал работать,как будет греть посмотрим.Но при включении положений-стекло и стекло и ноги-включается компрессор кондея,не знаю должно быть так или нет,может кто посмотрит у себя и подскажет?
12 ноя 2010 23:16
Забыл спросить-чек как горел так и горит?
12 ноя 2010 23:21
